Rover PC M1 пишет что для нормальной работы нехватает памяти
Список форумов » Сотовые телефоны
LH
27-09-2006 10:31
Смартфон Rover PC M1- регулярно с интервалом примерно 30 секунд выдает на экран сообщение следующего содержания "Для нормальной работы телефона требуется больше свободного места. Удалите старые или не используемые элементы, чтобы обеспечить больше свободного места" .
Hard Reset делал (не один раз) - не помогает, тоесть всё тоже самое остается. Может кто вкурсе в чем косяк ? Версия прошивки 430-я. Может перешить его? Поможет или как? Или это проблемма железа? Если проблемма в железе , то как проверить это чтобы убедиться ?
P.S. Смарт новый, месяц примерно как из магазина. не роняли, не топили.
LH
05-10-2006 15:38
Пробовал перешивать разными версиями. Сначала, течении нескольких минут процесс прошивки идет как надо, но в определенный момент вылетает сообщение об ошибке. Ошибка как я понимаю возникает в конце процесса прошивки, так как смарт потом включается и работает как и прежде, тоесть каждые 30 секунд ругается на память. Как я поннимаю, скорее всего ошибка вылетает при проверек контрольной суммы. Вопрос только в то, как это лечить, программными средствами или тут дело в железе???
P.S. - неужели никто из людей занимающихся конкретно сотовыми!!! не может ничего сказать по сути дела !?!? недовольство, огорчение печально получается...
Fobos911
07-10-2006 09:48
Чего тут говорить. Слей дамп, махни флешку (НАНД) и дамп обратно залей.
Список форумов » Сотовые телефоны » Rover PC M1 пишет что для нормальной работы нехватает памяти
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Rover PC M1
  • Rover G5 проблема с изображением
  • Не работают кнопки 7,8,9 на Rover PC M1
  • На Rover M1 подали 12вольт
  • Rover PC M1смартфон -не включается
