Rover Optima 170 самопроизвольно выключатся
pavelnt
20-08-2007 11:53
Добрый день!
Монитор Optima 170 (модель ES678Q), проблема заключается в самопроизвольном выключении и таком же включении (то есть монитор гаснет, светоиндикатор тоже, через несколько секунд снова включается). Действия предприняты из найденных тем (все пропаял, поменял все конденсаторы). Глюк не исчез...
Не так давно занимаюсь таким оборудованием, прошу сильно не пинать.
Заранее благодарен!
SanAlex
Мастер
20-08-2007 12:12
Провод +5V с БП на матплату продублировал?
pavelnt
20-08-2007 12:44
+5V с БП на материнскую плату подается нормально, +12 тоже внорме...
вот синий провод +2,6V при выключении пропадает... когда монитор включается появляются снова
Добавлено 20-08-2007 13:12
еще... микросхема Novatek NT68521EF и APL1117 довольно сильно греется...
и монитор себя странно ведет, если включился... работает реагирует на кнопки
если не запуслится сразу начинает мигать... то включается и выключается с любой кнопки кроме Power Прошу помощи
d2o
Мастер
20-08-2007 13:35
pavelnt писал:
90% проц умер. нечему там греться. Он должен быть холодным в дежурке и немного теплым после 5-10 мин работы.
pavelnt
20-08-2007 13:46
на самом деле греется достаточно сильно...
то есть монитор только как донер?
d2o
Мастер
20-08-2007 14:22
pavelnt писал:
почему? проще поменять.
pavelnt
20-08-2007 15:28
Прошу прощения за назойливость... а где возможно приобрести (чтобы в количестве от 1 шт.,а не от 1000 шт.)?
d2o
Мастер
20-08-2007 17:31
в АСЦ RoverScan, прошитый.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Rover Optima 170 самопроизвольно выключатся
  • LCD монитора Rover Optima 170
  • Rover Scan Optima 152 распиновка VGA кабеля
  • RoverScan Optima 171
  • RoverScan Optima 170 (EP578)
  • RS Optima 171 (VL-87c) Пропадает изображение
