Rover M1 деффект дисплея и не ловит сеть.
Список форумов » Сотовые телефоны
St eLL
02-07-2008 14:37
Здравствуйте братцы! Имеется Ровер М1 с деффектом не ловит сеть и разбит ЛСД. Поменял Дисплей. При загрузке изображение стоит на своем месте, но когда входит в меню изображение сползает вправо. И еще такое ощущение что у дисплея 16 цветов. PS дисплей в норме, проверял. Передающую часть пока трогать не хочу потому что его еще можно отпереть по гарантии. Хотелось бы узнать это ПО или нет, может кто сталкивался? И еще вопрос, за сорванную пломбу в компании Ровер снимают с гарантии или нет? Да и еще если у кого есть схема киньте плизз. Заранее спасибо!
Maxi-S
02-07-2008 21:40
St eLL писал:
Да.
iwan9
07-07-2008 20:49
St eLL писал:
Схем не них нет, дисплей нужно ставить от мотороллы V200(внутренний дисплей). Сеть очень редко пропадает из за п.о. Попробуйте сделать хард ресет:
Зарядить батарею или подключить внешнее питание!
Нажать синюю кнопку джойстика, и удерживая её включить коммуникатор.
После сброса в меню пуск - настройка - другие - региональные параметры выберите русский язык.
После выхода из меню должно появиться сообщение: Необходимо выключить устройство, для того, что бы изменения вступили в силу.
В некоторых случаях, нужно включить английский язык выключить устройство, а затем включить русский язык и перегрузить устройство.
Список форумов » Сотовые телефоны » Rover M1 деффект дисплея и не ловит сеть.
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Rover M1 не ловит сеть и быстро поедает зарядку
  • Rover PC M1
  • Rover PC M1смартфон -не включается
  • Не работают кнопки 7,8,9 на Rover PC M1
  • На Rover M1 подали 12вольт
