Rover M1 не ловит сеть и быстро поедает зарядку
Список форумов » Сотовые телефоны
St eLL
05-02-2008 12:22
Купил значит я Rover M1 с рук, вроде бы работал, но в один прекрасный момент я его случайно уронил и вот после этого начались глюки. Сначала ловил сеть но плохо, через некоторое время вообще перестал. Индикация сети есть но звонить не звонит, сильно греется и оч. быстро разряжается(за 1-2 часа в режиме ожидения). Шить пробовал не помогает. Я так думаю что накрылся GSM модуль. Кто знает подскажите пожалйста:(!!!
URI
05-02-2008 13:14
Вероятно тебе его для начала пропаять надо,
если не поможет,то перекатать,затем попробуй передатчик поменять.
А в выключенном состоянии батарея садится?
St eLL
05-02-2008 13:22
В выключенном состоянии он не потребляет. Я его уже пробовал феном прогревать не помогло. Скорее всего передатчик вообще сгорел, потому что использовался не оригинальный АКБ(от моторолки C350)
URI
05-02-2008 13:37
А микрухи там залиты компаундом?
Если нет то просто прогрев не поможет,надо с флюсом до всплытия,
и ещё попробуй плату в растворителе промыть может не в ударе дело.
Врятли что от AKБ,напряжение у них у всех одинаковое 3,6 в.
Есть ещё один вариант проверить,выпаяй его,и включи тело,
если грется перестанет то вполне вероятно что это он
садит напряжение по вторичным цепям контроллера питания.
St eLL
05-02-2008 14:47
Спасибо за совет.
Список форумов » Сотовые телефоны » Rover M1 не ловит сеть и быстро поедает зарядку
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Rover M1 деффект дисплея и не ловит сеть.
  • VOXTEL V500 не держит зарядку
  • Sharp TM100-выломан разъём на зарядку
  • Rover PC M1
  • Не работают кнопки 7,8,9 на Rover PC M1
