На Rover M1 подали 12вольт
Список форумов » Сотовые телефоны
St eLL
19-03-2008 11:39
Принесли этот аппарат с деффектом плохо ловит сеть быстро разряжается,и добавили что подключали напрямую от зарядного устройства без АКБ и после этого появился этот деффект. Пробовал менять RF3133 Усилок не помогло. Я думаю что после 12в там могло много что погореть, т.к. я очень плохо понимаю в Роверах может кто поделиться своим мнением. Заранее Спасибо!
CPU
19-03-2008 22:03
Какое у него сопротивление на плате на контактах АКБ? Какой ток потребления? Какое сопротивление на контактах зарядки?
St eLL
20-03-2008 09:27
Ток потребления у него при вкл. состоянии 40Ма при выкл. он ничего не потребляет.Сопротивление на контактах 1М ом.
CPU
20-03-2008 14:37
St eLL писал:
Ток потребления 40Ма
голливудская улыбка Если правильно написать то ток не большой. А в обратную сторону какое сопротивление? С другой АКБ пробовал?
St eLL
24-03-2008 09:55
Тело пришлось отдать за не имением деталей. Все равно спасибо за то что ответили на мой вопрос. Тема закрыта.
Список форумов » Сотовые телефоны » На Rover M1 подали 12вольт
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Rover PC M1
  • Rover G5 проблема с изображением
  • Rover PC M1смартфон -не включается
  • Не работают кнопки 7,8,9 на Rover PC M1
  • rover m1 нет заряда и сети ДОБАВИЛ
