ноутвук rover book и winddows
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
naftr
17-07-2006 09:22
компьютеру ROVER BOOK Partner KT5 года 3,на обычные компьютеры переустановить виндос не так сложно,
вошел в настройки виоса Ctrl+Alt+S выбрал CD-ROM ,перезагрузка
и выходит ...Boot Cd-rom- No Emulytor Boodibg
erros X75
иными словами не удается загрузка с сиди привода
пробовал несколько диском 98 миленимум ХР-результат тотже
на ноутбук пытаюсь ставить первый раз
вопрос-что в моих действиях не так?
Дымов Сергей
17-07-2006 12:40
а дисковод у бука на что? Можно и им воспользоваться сгенерив четыре установочные дискетки winXp. В любом порядочном дистрибутиве есть генератор этих самых дискет.
naftr
17-07-2006 14:40
а можно поподробней ?
так можно и милениум с одной дискы поставить
Дымов Сергей
17-07-2006 15:21
Как установить Windows из командной строки?
file:///D:/SETUPXP.HTM#_Toc42069042
Дословно:
Если компьютер не может быть загружен с компакт-диска, можно использовать установочные дискеты Windows XP для запуска программы установки. Во время работы программы установки будет выдано сообщение с просьбой вставить в дисковод компакт-диск Windows XP. Дополнительные сведения см. в разделе Создание загрузочных дисков.
Кроме того, можно использовать загрузочный диск Windows 98 или Windows Millennium Edition для запуска компьютера, а затем запустить программу Winnt.exe, размещенную в папке i386 компакт-диска Windows XP.
Средство Smartdrv.exe позволит ускорить процесс копирования файлов с компакт-диска на жесткий диск компьютера. Чтобы воспользоваться программой Smartdrv.exe, убедитесь, что ее файл имеется на загрузочном диске.
Если файл Smartdrv.exe отсутствует, копирование файлов потребует большего времени, но будет выполнено успешно. Проверьте наличие указанных ниже записей в следующих файлах на загрузочном диске. При отсутствии этих записей добавьте их в соответствующие файлы.
Добавьте в файл Autoexec.bat следующую строку:
smartdrv.exe
Добавьте в файл Config.sys следующую строку:
device=himem.sys
Примечание. Дополнительные сведения о внесении изменений в файлы Config.sys и Autoexec.bat см. в статье 232558 базы знаний корпорации Майкрософт (Microsoft Knowledge Base).
Вставьте загрузочную дискету в дисковод гибких дисков и перезагрузите компьютер.
При отображении командной строки DOS (которая выглядит, например, как: C:>) введите приведенные ниже строки, нажимая клавишу ВВОД после ввода каждой из них. Если для дисковода компакт-дисков используется буква диска, отличная от «D», внесите соответствующее изменение.
D:
cd i386
winnt
После запуска программы установки следуйте инструкциям на экране.
Загрузочная дискета или набор дискет позволяет запустить компьютер без использования Windows. Это может оказаться полезным при устранении определенных неполадок и при выполнении новой установки Windows.
Можно загрузить программу для создания шести загрузочных дискет Windows XP, на которых содержатся файлы и драйверы, необходимые для доступа к дисководу компакт-дисков и начала процесса установки. Чтобы сделать это, перейдите на страницу Obtaining Windows XP Setup Boot Disks (http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/q310/9/94.asp).
Однако для запуска программы установки рекомендуется вместо создания загрузочных дискет производить загрузку компьютера с компакт-диска Windows XP. В том случае, если компьютер не позволяет это сделать (на большинстве новых компьютеров это возможно), см. дополнительные сведения в разделе «Настройка компьютера для загрузки с компакт-диска». Если компьютер не поддерживает загрузку с компакт-диска, можно загрузить файл, который позволит создать загрузочные дискеты. Список веб-узлов, с которых можно выполнить загрузку этого файла, см. в конце данного раздела.
Создание загрузочных дисков для программы
naftr
17-07-2006 15:59
Спасибо за подробный ответ
naftr
19-07-2006 08:42
решение было другим
хотя решилось все с дискеты-rormat C-fdick-создал разделы-в биосе задал путь загрузки с CDrom -перезагрузка с сохранением-
После запуска программы установки следовал инструкциям на экране. улыбка
Генчик
19-07-2006 10:47
naftr, ты создал проблему из ничего. голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ноутвук rover book и winddows
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Сгорел инвертор в Rover Book Partner AD4
  • Rover Book Parther E418L при включении 3 длинных сигнала
  • Mega Book MSI M673
  • mega book MCI M-675 переодически нет изображения
  • N/Book Fujitsu PIII 866 не сохраняет время
