Сгорел инвертор в Rover Book Partner AD4
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Ammo
26-06-2007 16:29
Помогите со схемой инвертора, или подскажите какие на выходе стоят транзисторы (на плате Q3, Q4).
ADOWWW
26-06-2007 17:28
Ammo, чо за микруха, какая схема включения ?
Ammo
26-06-2007 18:13
LM2577 нагруженная на трансформатор. С него в противофазе импульсы поступают на выходные транзисторы (как уже говорил Q3, Q4), которые управляют выходным трансформатором. На транзисторах маркировка D F S60 (или S6D)
ADOWWW
27-06-2007 09:29
Ammo, что то по этим маркеровкам пошерстил, не нашёл.
Думаю если автогенератор то скорее всего биполярные n-p-n на любые можно заменить по току подходящие. Напруга вольт 30 , 1-2А
Ammo
27-06-2007 18:00
Пробовал срисовать схему с печатки, вот что получается.
Трансформатор дзвонил если правильно, то первичка намотана в два провода.
Нет Нет шото оно мне не очень Нет Нет
Ammo
27-06-2007 20:44
под рукой оказались КТ961 поставил. Можна яичницу жарить!!! Облизываюсь ...
Ище вопрос: у лампы подсветки при прозвонке тестером должно быть сопротивление или нет?
ADOWWW
28-06-2007 03:25
Ammo, ты ещё бы КТ315 посадил. голливудская улыбка Там что то ближе к 818 или 829 должно стоять. улыбка
ADOWWW писал:
в смысле подходящие по параметрам. Например с других инверторов. Щяс в лом лазить по схемам точные данные искать, завтра посмотрю. На ноутбук1 кстати, есть схемы , сам можешь посмотреть.
Ammo
28-06-2007 23:24
А где єту схемку посмотреть? Бросте ссылку. (желательно прямую, сразу чтоб скачать)
d2o
Мастер
29-06-2007 09:27
Ammo, слушай, дорогой, не наглей-ка ты лучше. В гугль сходи например. И зачем схема? Автогенераторов никогда не видел, что ли? Чудной
Ammo
30-06-2007 09:51
Sorry!
Мне кажется что дело в трансформаторе. Буду експериментировать.
Трям
Мастер
30-06-2007 12:40
Скиньте с любой материнской платы пару "кривых" ( NPN) транзисторов.. у них Vsat должен быть мааааленький, иначе и будет Яичница..
notebook1
Мастер
02-07-2007 10:15
Ammo писал:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=4163
Ammo
02-07-2007 21:49
notebook1, спасиба за ссылку!!!! голливудская улыбка
d2o
Мастер
02-07-2007 22:47
Ammo писал:
Во блин! Ну точно автогенераторов не видел. Там емость проверить надо, и пару резисторов. ВСЕ! Больше кроме транса в этом инверторе ничего нет! (ШИМ яркости не в счет)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Сгорел инвертор в Rover Book Partner AD4
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Rover Partner Partner FIC-3510 замена замена жёсткого диска
  • ноутвук rover book и winddows
  • Rover Book Parther E418L при включении 3 длинных сигнала
  • Partner E418L
  • Mega Book MSI M673
