ROLSEN RL-20X31 SR не реагирует на управление.
mastertv3
26-03-2007 17:49
Влючается с пульта разными кнопками. После вкл. с пульта ни одна из функций не работает--кроме откл.На панели активна функция TV/VIDEO .На остальные молчёк. Менял память на чистую.Результат тотже кроме изменения номера канала. Проц.VCT 49X3R F2 000. Похоже и плата SAMSUNGA. Помогите с прошивкой.
petrovich555
26-03-2007 20:14
А ты вообще уверен что дело в прошивке или нет?
27-03-2007 10:24
mastertv3, "...На панели активна функция TV/VIDEO ...." - проверь ЭТУ кнопку на "локалке"! - наверняка течет! улыбка
Steel
27-03-2007 10:41
Была такая проблема в гарантийном ТВ.Решилась заменой платы.Панель управления можно отключить и проверить без нее.
mastertv3
29-03-2007 18:20
На панели применён резисторный последовательный делитель,а кнопка АV/TV стоит последняя поэтому утечка большой роли и не сыграла-бы.Тем более что с пульта всеми кнопками выполняется одна функция ВКЛ/ОТКЛ. Клиент сказал, что вначале меню
высвечивалось но иногда ероглифами. Потом стало сыпать цветными кубиками (цыфрить). В режиме AV с картинкой и звуком всё в порядке, но не регулируется. Поэтому прошу помощи с прошивкой.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » ROLSEN RL-20X31 SR не реагирует на управление.
  • LCD LG RE-44SZ20RD управление балластом?
  • LCD mini (7*) TV JEJA JV-700 управление подсветкой TV
  • ЖК OPERA не реагирует на пульт
  • -LCD TV Changhong LT-3212_не реагирует на ПДУ.
  • Philips 42PFL3403/12 не реагирует на ПДУ
