Rolsen RL-20D20D горит L595
Кукиш
16-01-2007 15:46
Пришёл телик в ремонт сгорел дросель по питанию инвертора (AT-6201AV), а предохранитель на 4А остался жив. После замены работал нормально. Через две недели принесли обратно с тем же дефектом. Может перемкнуть дросель?
valerievich
17-01-2007 22:51
Диод по питанию поменяй.
Кукиш
18-01-2007 07:48
Какой диод? В БП по+15 вольтам что ли. Инвертор от которого питается, я правильно понял.
valentinmsk
18-01-2007 15:23
Такой же аппарат с тем же дефектом,только дросель не сгорел а отпаялся.Замерил ток потребляемый инвертором 2,5А. Пропаял дросель все работает нормально, только дросель очень грееться, будет повтор.Очевидно дросель поменял свой номинал, на нем падение 0,35 вольта получаеться мощность рассеивающая на нем 0,9 ватта.По внешнему виду дроссель на одноваттный не похож, слишком маленький. С блока питания приходит +15 вольт,что соответствует надписи на самом БП. Очевидно инвертор потребляет больший ток,укого есть инфа: какое напряжение с БП и сколько потребляет этот инвертор , он на 6 ламп?
Кукиш
23-01-2007 16:10
Припоял вместо дроселя 0 чип и отдал клиенту, жду результата.
Кукиш
05-07-2007 12:35
прошло пол года повтора небыло
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Rolsen RL-20D20D горит L595
  • мини ТВ шаси JV-580 горит ключ ИБП.
  • HUATONG HT-580 LCD 5" горит LM-2577T-adj
  • SUPER SP-V605 горит LM 2577Т
  • ТВ HANTAREX LCD32 SG TV не включается,горит желтый индикатор
  • ROLSEN 42 дюма не включаетса
