Rolsen RDV-810, ищу прошивку
Список форумов » DVD
Вячеслав Вавилов
19-09-2008 12:57
Процессор MT1379
Наклейка на проце RDV810-1.
С родной прошивкой не реагирует на ПДУ.
pcb432
19-09-2008 15:15
Есть одна. Лежит давно, но не перепроверялась.
  ROLSEN RDV-810.rar  372,12 КБ  Скачано: 17 раз(а)
Вячеслав Вавилов
19-09-2008 18:03
К сожалению с этой прошивкой плеер совсем не работает.
АНАТОЛИЙ О
19-09-2008 20:37
Во-первых, здесь не ищут прошивки.Для этого создан другой раздел.
Во-вторых, нужно всегда писать полный состав(в твоем случае полный-полный состав--это в твоих интересах).
И с чего взял что не работает
.Тогда все подробно рассказывай.
Его родную(первичную)прошивку сохранил?
Вячеслав Вавилов
19-09-2008 20:52
Процессор MT1379GE Под наклейкой есть ещё одна,написано RDV810F
ПЗУ AT49F8192
MT1336E
Драйвер CMD5954.
Сначала все цепи проверил-исправно.
При помощи MTKRemaker вытащил RC_RemoteTab из прошивы RDV-790(MT1389) и засунул в родную.
Пульт заработал, но совпадают только кнопки Standby,Open/Close и ещё несколько.Остальные некорректно
(например Play/Pause работает как Stop).
PS. Прошивку сохранил.
АНАТОЛИЙ О
19-09-2008 21:02
вообще или пульт?
Пульт подгоняеш под модель или модель под пульт?
Вячеслав Вавилов
19-09-2008 21:09
Вообще.Индикации нет,на кнопки не реагирует,движками не дёргает.Посмотрел MTKRemaker-далеко не одно и то же.
Пульт родной(HRC-01),подходит к RDV-730 или 740(точно не помню,книга по пультам на работе).
АНАТОЛИЙ О
20-09-2008 11:17
сам себе ответил.
http://rolsen.ru/service/private.html
Вячеслав Вавилов
20-09-2008 11:46
По книге: пульт HRC-01 для моделей (RDV)-730,740,810.
пульт GRC-02 для моделей (RDV)-750,780,790.
RDV-790 собрана на МТ1389,а 730 на VibrattoII.
Список форумов » DVD » Rolsen RDV-810, ищу прошивку
  • Ищу прошивку для DVP642K/93
  • Как слить прошивку с DVD
  • Как залить прошивку в BBK 9915
  • DVD lg LH-T6545 подозрение на прошивку
  • Xwave LB-900. Как восстановить прошивку?
