ROLSEN RDV-790горит только подсветка
Список форумов » DVD
guz
27-02-2008 08:34
При включении в сеть загорается только подсветка, на табло ничего нет и на тв тоже ничего не выводит. На кнопки не реагирует. Если принудительно открыть лоток, а потом включить в сеть, то на время пока лоток заезжает на табло загорается HELLO на экране тв заставка как только лоток заехал на табло OFF и через секунду все тухнет остается только подсветка. Если отключить разъём питания на привод CD-ROM то при вкл тоже HELLO потм OFF и снова все тухнет кроме подсветки. Напряжения с блока питания замерял все в норме, двигатели пробовал подставлять результата нет.
pelMAN
мордвин
27-02-2008 10:02
Ну так померяй напряжения на процессоре (кстати какой он у тебя), да напруги с б.п. без пульсаций? Попробуй подкинуть ОЗУ, она не такая уж и редкость и не забудь все основные элементы пропаять (тихоглючный не пропаи еще никто не отменял).
tolstiy1
27-02-2008 11:05
Попробуй саму кнопку сеть подкинуть,она сенсорная,В LG уже штук 30 поменял.
guz
27-02-2008 14:43
проц MT1389DE. блок питания подставлял на другой аппарат он рабочий. Панель управления с кнопками подставлял другую.
pelMAN
мордвин
27-02-2008 15:31
Померяй на 108 ноге проца там должно быть 3.3 В и на 146 там должно быть 1.8 В. У тебя на них какие напрядения ?
guz
27-02-2008 16:37
А процы МТ1389D и МТ1389DE разные. на схеме на первом по 54 ноги на сторону, а у меня выходит по 63
guz
27-02-2008 19:25
На 108 ноге есть питание, а вот на 146 нет ничего.
pelMAN
мордвин
28-02-2008 14:02
guz писал:
Смотри первую букву во второй строке после тире, у тебя раз на стороне 64 (а не 63 как ты написал) то скорее всего версия проца С (точно не D и не Е, так у них по 54 пина на сторону). Вообщем отпишись какая у тебя версия, скажу точно на каких пинах мерять.
guz
28-02-2008 15:12
все что написано подробно; MT1389DE 0423-CWB D14MP это написано в столбик
pelMAN
мордвин
28-02-2008 16:16
Ну вот как я и предполагал, у тебя версия проца С. Теперь померяй напряжение на 73,80,108 там должно быть 3,3 В, а вот на 97,122,152 там должно быть 1,8 В. Как померяешь отпишись, дальше думать будем
alf
28-02-2008 16:32
А не проц ли морды скончался? При включении аппарат ведет себя АБСОЛЮТНО правильно! А вот потом на кнопки не реагирует....Что наводит на мысль о говеной 6312...
pelMAN
мордвин
28-02-2008 16:38
Навряд ли это передней контроллер, если аппарат ведет себя АБСОЛБТНО правильно, то что ему мешает после принудительного открытия лотка раскрутить диск и начать его читать?
guz
28-02-2008 16:40
На 73,80,108 есть по 3,7в на 97,122,152 по 2в. У меня с бп вместо 3,3 выходит 3,7 вольта. Но я его подставлял на другой DVD он работает.
Проц морды вместе с мордой побставлял с другого двд. Называется DAEWOO DV-750S на него ибп подставлял с ролсона. Там все кроме платы с процем одинаковое, а проц Vibratto2 ES6698FF G315.
alf
28-02-2008 16:52
pelMAN писал:
Мешает логика его работы-он тестится и падает в стендбай,откуда должен быть включен! Кстати,с пульта не пробовал включить?
guz
28-02-2008 16:54
Пульта нет, но я добавил в предыдущем сообщении.
alf
28-02-2008 17:13
С дейвовским работать НЕ БУДЕТ,проверено,там адресация другая!
guz
28-02-2008 18:08
Другого подкинуть нет
alf
28-02-2008 18:10
Купи-50 р стоит
амибек
01-03-2008 08:13
А у меня было похож на это. замена мотор шпинделя решил проблемму.
guz
01-03-2008 11:12
CD-ROM подставлял полностью.
АНАТОЛИЙ О
04-03-2008 11:15
Попробуй пропаять плату феном
Список форумов » DVD » ROLSEN RDV-790горит только подсветка
  • Elenberg DVDP-2420 горит только подсветка
  • DVD Rolsen RDV-570 читает диски только аудио сиди !!!
  • Next Base SDV 1102-A портативный DVD-TV подсветка LCD
  • CAMERON DV 550 не включается. Только HI.
  • Сборные «солянки» по ТВ и не только …
