Глюк ROLSEN RDV-710
Список форумов » DVD
DonA
07-11-2007 00:57
Принесли с дефектом "не выезжает лоток".Клиент сказал что 3 месяца назад пока была гарантия ремонтировал в сервис центре но была другая проблема, потом увидел заменили один кондер 1000\16.Разобрал , вручную выдвинул лоток и всё заработало. Потом обратил внимание что при включении в сеть ДВД становится в дежурку и потрескивает мотор загрузки (потом проверил-подаётся напруга) и в деж. OPEN не пашет пока не нажать STBY. Потом всё работает. Если перевести в деж.реж. и диск внутри и нажать ST.BY то где-то 1сек на мотор загрузки подаётся напряжение.Сделал вывод что у клиента он так стоял с треском долго пока не залип мотор.Абсолютно такая же тема с такой же проблемой и ДВД с такой же комплектацией (Б.П.GV-DPA268
MPEG BOARD: MESS004 REV:B5
FLASH:MX26LV800BTC-55
стикер: RDV-710 05.3.15/09.44.52/s1200w
CHIP:ES6688FA
EEPROM:HT24LC02
DRIVER:AM5868S
Front panel:pt6312LQ) обсуждалась здесь и осталась не решенная : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=153462&view=next&s ... При включении в сеть с выдвинутым диском лоток заезжает и пока ДВД остаётся в дежурке он хочет ещё дальше заехать хотя концевой переключатель замыкает четко. На 7 ноге драйвера 2V не убирается. С БП все напруги в норме. Что за прикол и почему не обратили внимание спецы в сервис-центре? Попробывал перешить флеш прошивкой с обменника-дефект остался но изменилась заставка и теперь нет русских тег, теперь и не знаю где искать посвежее прошивку чтобы вернуть всё назад. И вообще может не стоит заморачиваться и отдать клиенту (хотя пришел по рекомендации) просто и с объяснениями "ВКЛЮЧИЛ-ПОПОЛЬЗОВАЛСЯ-ВЫНУЛ ИЗ РОЗЕТКИ". Хотя нужно ещё найти прошивку как у него была!
zxbor1
07-11-2007 01:39
Подыми ноги драйвера и посмотри откуда прет напруга в STBY
Если с процессора промой выводы и вызвони сопротивления этих портов в выключенном состоянии
на землю и на питание ,если есть утечка попробуй резистором подтянуть порт к земле.
Если её нет попробуй увеличить вдвое ёмкости питания ,может бросок по питанию при включении
подвешивает проц.,если возможно увеличить длительность RESETa.
Vref не знаю, но померяй на всякий случай,
а вообще глупо им было использовать драйвер на все; на Load/Eject лучше бы отдельный.
(на крайняк можно и сдвоенный компаратор засунуть,или логику с тригером шмидта на входе или..,если оно того стоит)
P.S. А прошивку сохранять - это первое правило, но это ты уже понял.
P.P.S.Да,можно еще выходами концевиков управлять драйвером,если порты проца на вывод убиты..или другие дефекты в нем.
В общем даже если вас съели у вас есть 2 выхода улыбка .......
DonA
07-11-2007 17:55
Поднял 7 ногу АМ5868 (управление закрытия лотка) - напруга приходит до ноги! Путём извращения проблему победил! А именно : Поставил элемент "И" К555ЛИ1 так - на один вход подал то что должно заходить на драйвер , а на другой вход подал с концевика , выход разумеется на 7 н. драйвера. Теперь если лоток закрыт на одном входе "И" всегда "0" и никакая хрень не пролазит на драйвер. Тему пока не закрываю : хочу ещё услышать мнения и пока ещё ненашёл прошивку прошивку с DivX , русские теги и т.д. которая была раньше. Разумеется её я не забекапил так-как имею только Willem без адаптера под флеш и прошивку заливал с болванки. На форуме проскакивала тема с прошивкой , но по той ссылки её уже нет. Надеюсь на помощь в поисках.
open
16-01-2008 19:39
Прошивка на RDV-710 ещё нужна?
DonA
16-01-2008 21:41
Нет уже не нужна. Непомню где нашёл с русским языком и тегами но кроме заставки как у него была и уже наверно как 2 месяца отдал клиенту -он остался доволен. Кстати читал в нете у многих такая проблема есть -видно всё таки это недоработка модели. Да и тему надо закрыть.
Список форумов » DVD » Глюк ROLSEN RDV-710
  • DVD LG DGK 684X (ГЛЮК)
  • Глюк в Pioneer DV575
  • DVD LG DGK585XB глюк после ремонта БП.
  • ERISSON DVD-2552 Странный глюк.
  • китайская книжка ДВД+ТВ+AV - глюк при включении
