Rolsen RDV-700 сильно греется процессор Vibratto-2!
Список форумов » DVD
bettman
30-07-2005 14:33
Привет всем! Я у вас тут новенький! И сразу вопрос.
Принесли аппарат Rolsen RDV-700 - глючит воспроизведение дисков,
останавливается видео, тормозит CD.
Снял крышку - сразу видно кто-то лазил. Поставил диск > Play
Сразу нагрелись проц и драйвер. Со вторым разобрался (почистил движок), а вот процессор греется.
Выходные напряжения БП - 5,1v, 3.6v вместо 5 и 3,3
Меня интересует напряжение 3,3 вольта, имеет ли значение что оно так завышено? На основной плате стоит стабилизатор AMS1117
на какое он напряжение? У меня на его выводах 0.8, 2.13, 3.8 вольта
(слева на право).
Опыта по ремонту ДВД нет!
KVI
30-07-2005 15:47
Проц должен сильно греться. Хотя "сильно" это понятие относительное.
А вто насчет нечеткого чтения , просмотри сначала типовую неисправность Ролсенов - блок питания.
Нет ли вздувшихся электролитов по вторичным питаниям. Постоянно выходят из строя 1000мкф
Замени на 1000х16.
bettman
30-07-2005 16:05
Процессор нагревается до 55-60 градусов. Кондёры в порядке, но поменяю!
Вот ещё что, аппарат положил на муз.центр и от этого в колонках при включенном тюнере
помехи в виде шипения вроде как от моторчика работающего. Хотя моторы не вертятся.
В дежурном режиме то же самое, но уровень помех поменьше.
Может это быть от трансформатора или где-то неконтакт? А кондёры поменяю сейчас. Так на всякий случай! Хотя скорее всего проблема была в приводе шпинделя.
AVICom
30-07-2005 21:56
bettman писал:
Это есть хорошо.
bettman писал:
Пора что нить подкидывать...Типа лазера например.
Crisis
30-07-2005 23:34
KVI писал:
Замени на 1000х16.
... и + диод в утечке...
Profyguy
31-07-2005 03:31
bettman писал:
(слева на право).
AMS1117 бывают разные. Вот даташит - http://www.bonafidecn.com/PDF/Ams/Regulator/ds1117.pdf - разбирайся. Удачи! улыбка
Список форумов » DVD » Rolsen RDV-700 сильно греется процессор Vibratto-2!
  • Rolsen RDV-730 нет изображения,процессор сильно греется
  • MTK1389 сильно греется
  • Сильно греется Samsung dvd-k110
  • Toshiba SD-2700SA сильно греется BA5834FM
  • домашний кинотеатр Samsung HT-P10 сильно греется
