DODESHKA Предупреждений: 1 Сообщения: 150
Rolsen RDR-420 - при включении с передне панели аппарата - заставка выходит на экран, головка готов к работе, на табло мигает надпись HELLO, не действует ни какой кнопки с панели и от ПДУ.
Состав: MX29LV160BTC-7C, HY50U28162-2ET-5 -2X, LVC16373A, TSB41AB1, 018EZ02, FH1117SA, TSB41AB1, PVP6200Q-табло, проц под радиатором ?. |
KRUPSKIY Участник Сообщения: 144
blag Участник Сообщения: 286
blag - Питания в норме !
А прошивку можно-ли найти ? |
Прошивка пока не попадалась. |
pilot1408 Участник Сообщения: 56
у ролсенов плохая сборка, так бывает на новых предторговых аппаратах когда не до конца вставлен IDE разьем на основной плате. плата запускается, а с приводом не дружит вот и здоровается он. |
pilot1408 - что советуете ? |
артур58 Новичок Сообщения: 7
RDR-410 аналогичная проблема. Получил с ГАСЦ основную плату для ремонта, после подключения и также HELLO и висит.Может ГАСЦ подсунул дохлую плату. |
alf Участник Сообщения: 712
Ну вы че????? Берете компьютерный резак,ставите мастером,подтыкаете-и имеете твердую уверенность,где собака порылась.А ежли г... в плате-меняй DRAM,звони связь DRAM-проц-переходы,резюки 33ом... |
i6866 Участник Сообщения: 30
Прошивка не появилась ? Аппарат появился неисправность та же за исключением вывода заставки на экран (на экране молоко)
подстановка dvd привода ничего не дала. |
pcb432 Участник Сообщения: 147
Поменяй конденсаторы 2200 мкФ в БП.
Если гарантийный лучше поменять плату. Процессор под радиатором -DMN8602 (BGA корпус), так что прошивку вряд ли найдешь, да и чем прошивать, если только выпаивать. |
Конденсаторы в БП поменяны все. А в этом аппарате прошивка где? В DMN8602 или 29LV160 |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2643
| i6866 писал: | | А в этом аппарате прошивка где? В DMN8602 или 29LV160 |
А сам как думаешь??? Это всё равно что спросить а мозг находиться где?- в черепной коробке или в заднице...  |
AVICom я думаю как и у людей у всех по разному. А по поводу аппарата две версии повреждение пайки BGA
повреждение прошивки. Результат отпишу. |
wansaam Участник Сообщения: 123
Так чего решили проблему? У меня такойже аппарат только 430, тоже пишет HELLO. ??? |
