Илья николаич Участник Сообщения: 590
Уважаемые мастера проблема такого порядка.
Привезли из колхоза коммандооппарат отэтой машыны с жалобойчто не работает первая ивторая программы то есть машына включается,блокирует заьок и стоит до посинения даже не заливает воду. При переключении на третью программу начинает работать и выполняет всё как положено до конца стирки.Поскольку кроме командниканичего не привезли у меня к вам огромейшая просьба еслиу кого нибудь есть схема самой обвески буду очень признателен, уж очень не хочется ехать к ним за 100км за самой стиралкой. |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
Илья николаич, А чем тебе поможет схема без машины?Неплохо-бы сначала проверить клапана и тен,а потом уже копать мозги. |
bun Участник Сообщения: 400
вот нашёл диаграмму, больше нет ни хрена
Rolsen_digr.rar 85,75 КБ Скачано: 160 раз(а)
Edisson Участник Сообщения: 257
Илья николаич, не с того конца начинаешь. Сначала езжай за 100 км и проверяй всю периферию. А командник положи подальше и не вздумай ковырять его. А то совсем изломаешь.  |
Исходя из первого поста ядумаю понятно что если машына заканчивает весь остальной цикл то перифирия тут не при чём.Со слов клиента с 3й программы заливает,греет,крутитсливает и тд,а вот с 1й и 2й только блокируется замок.По поводу клапана как мне помнится там стоит один клапан а кормушка переключается рычагом хотя может я и не прав. Но это уже проблемы их мастеров, я просто хотел подсоеденить переферию и проверить сам коммандоаппарат. |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| bun писал: | | Но это уже проблемы их мастеров, я просто хотел подсоеденить переферию и проверить сам коммандоаппарат. |
ну, ну. ты выяснишь. что к.а исправен, отдашь клиенту, а он потом вой подымет т.к машинка не работает, его мастера (ну очччень хорошие спецы) сказали, что это именно к.а. Пока не привезут машинку я бы даже не пытался напрягаться. |
это где и когда Я-ЭТО писал?
ты Аркадий повнимательней посмотри кто -что пишет,
если б мне привезли К/А без машины,- я б сразу послал..... |
Наверное так и прийдётся сделать не гадать же на кофейной гуще. |
| Илья николаич писал: | | По поводу клапана как мне помнится там стоит один клапан а кормушка переключается рычагом хотя может я и не прав. |
Сам точно не знаешь, сколько там клапанов, а собрался командник ковырять?
Ведь если это AKO, то Семь раз подумай: они иногда умирают от одного неверного тычка паяльником. |
Да это действительно АКО но таких я делал больше 20 шт и только 5шт с движками а остальные ремень и подшипники, так вот у этих движков выгорали почему то термопредохранители и ни у одной из них даже симистор не вылетел, и после замены термиков пашут некоторые по два года уже. |
