ROLSEN model C21R701T проблема с AV
Список форумов » Телевизоры
sarmaxim
20-04-2008 10:33
ROLSEN model C21R701T шасси не известно состав следующий:
TDA9351/N3/1/1758, tuner - KS-H-148, audio-TDA7057AQ, ТДКС РЕТ22-23В, audio процессор TDA9859, кадровая TDA8357J, отдельным модулем (PIP) SDA9489X питание TDA16846 P.
Проблема в следующим. Вышел из строя видеопроц TDA9351/N3/1/1758 в наличии имелся TDA9381/N3/1/1730 , его и поставил. На этом процере телек уходил в ДР. По рекомендациям в сервисе я выставил байт в опции Ор VG-0, телек заработал, но при включении через скарт (кроме скарта входов больше нет), на
AV1 есть звук изображения нет, AV2 есть изображение нет звука.
В сервисе не могу найти где за это что отвечает. Кто с таким сталкивался, или процессор не подходит? Замешательство
valya
20-04-2008 11:22
sarmaxim, Для начала поотключай в сервисе лишние входа - опции типа AVS поставь 0 и AVN -1 улыбка
АНАТОЛИЙ О
20-04-2008 13:51
http://rolsen.ru/service/private.html
посмотри здесь,может и поможет.
serg128
20-04-2008 14:02
sarmaxim, а в телевизоре есть отдельный коммутатор по AV? или же ключи-транзисторы по AV-входам?
мастер-ломастер
20-04-2008 14:10
sarmaxim, шасси М10 улыбка
Добавлено 20-04-2008 14:19
sarmaxim, У тебя там стоит специальный коммутатор TDA9859, проверь его улыбка
Сержик
20-04-2008 21:06
если кроме скарта нет входов,откуда взялось AV1 и AV2?-это во первых.
во вторых, TDA9859 не коммутатор,а саундпроц
в третьих,коммутатор там может быть(MS74HC164AN),но он отвечает лишь за переключение диапазонов тюнера и каналов AV1 и AV2, и не видео не аудио через него не идут
а в четвёртых,ежели не проц виновен и не флеша,то автор где то "нахимичил" с дорожками,имхо где то обрыв или неконтакт
мастер-ломастер
20-04-2008 21:11
Май, Привет! Коммутатор по звуку находится в TDA9859,через кондёры звук выходит на СКАРТ улыбка
Сержик
20-04-2008 21:24
мастер-ломастер, Привет!
согласен,может быть и так
думаю,автору сперва надо тщательно обследовать аппарат и отыскать второй НЧ-вход улыбка -пока он нашёл только скарт подшучивать, дразнить
или он использует 2 разных шнура скарта,и оба с обрывом помираю со смеху!
key-s
20-04-2008 21:39
Не может. Так как...
sarmaxim писал:
ROLSEN model C21R70IT ... TDA9351/N3/1/1758, tuner - KS-H-148
...тюнер цифровой. Нету там коммутатора диапазонов...
sarmaxim писал:
при включении через скарт (кроме скарта входов больше нет), на AV1 есть звук изображения нет, AV2 есть изображение нет звука.
Возможно, что у тебя, в опциях, просто включен лишний вход AV, раз нч/вход - только SCART. valya тебе дал направление...
MASTER+
20-04-2008 22:26
key-s писал:
К примеру схема с коммутатором TEA2124.
  TDA9858_CTV733.rar  104,1 КБ  Скачано: 55 раз(а)
sarmaxim
21-04-2008 03:55
Я же состав написал, а AV1 и AV2 я в сервисе подключал когда эксперементировал (т.е в сервисе если включитьAV1 и AV2 то на одном и том же входе, т.е СКАРТе получается ерунда описанная выше ), пытался найти изображение, т.к. изначально был только звук. Схему посмотреть надо, сейчас поищу её родимую улыбка
RUZIK40
21-04-2008 04:15
sarmaxim писал:
C21R701T
sarmaxim писал:
Если правильно модель напишешь, не так как в этой теме, то вполне возможно что схему найдёшь.
Дробь и единица это разные знаки.
key-s
21-04-2008 08:53
Там в конце не единица, а латинская буква I (И) улыбка . sarmaxim, с комплектацией одним видео-входом - от R153 у SCART'а до C126 у 42-ой - должно быть короткое..., перемычка J100, но тогда непонятно куда у тебя пропадает изо в одном из режимов AV. Если 42-я ножка имеет коммутатор на VT106, VT107 - тогда другое дело...
RUZIK40
21-04-2008 20:29
key-s, да, верно - C21R70IT, попутал я. улыбка
sarmaxim
22-04-2008 09:50
В общем так мужики, я поступил так: На звуковом процере отсоеднил проводники с 1 и 31 ноги и посадил их на 9 и 24.
Звук стал в норме.
Но вот что я заметил, на плате видеовход идет на прямую на 42 ножку TDA9381....., хотя предусмотрен монтаж для установки ключей. При включении в сервисе AV1 нет изображения но звук есть, а когда снимаешь со входа сигнал НЧ (видео) то на экране появляется надпись нет сигнала и звук блокируется, втыкаешь - появляется звук и пропадает надпись нет сигнала, если дать с генератора сигнал видео на нч помощнее, то слегка просматривается изображение.
По схеме звукового процессора я подал сигнал в цепь обвески, по схеме посмотрите, конечно не корректно, хотя клиенту какая разница, лижбы работал, да и хотелось бы разобраться в чем дело. голливудская улыбка
key-s
22-04-2008 11:00
Я так понял, что у тебя в штатном режиме, т.е. с одним AV, тоже нет картинки, а только звук. В двухвходовом режиме - AV1 - это и есть AV в одновходовом, т.е. SCART. Видеосигнал у тебя опознается, раз звук есть. Почему-то блокируется видео и смахивает на программную причину. Попробуй отцепить блок PIP, кстати он работает?. Сделать инициализацию памяти.
514
22-04-2008 15:20
ROLSEN такая штука при заменеTDA9351/N3/1/1758 100% проблема в прошивке у нас авторизация ROLSEN и завод часто списывает аппараты по причине отсутствия прошивки они просто извращаются над TDAшками
22-04-2008 15:30
514 писал:
- Что это за БРЕД? Переведи ... на понятный язык!
sarmaxim
22-04-2008 15:31
Всё мужики, спасибо всем, кто откликнулся на мою тему, аппарат сего дня отдал, клиент пришел. А PIP я снимал, хотел перемычками заменить, не успел. Без него изображения совсем нет по видеовходу. И прошивки разные пробовал, от телека родного с которого снял этот процессор, такая же ерунда.
Список форумов » Телевизоры » ROLSEN model C21R701T проблема с AV
  • Rolsen, model C2116 плат. Проблемы с включением
  • west model 21BM38- проблема з БП.
  • ROLSEN 2910 проблема с процессором
  • ROLSEN C1440. Проблема с Uпит=+7/11V
  • Проблема со звуком в Rolsen C2190
