ROLSEN D32WSSR100TD
Список форумов » Телевизоры
TDK
26-06-2008 15:29
Состав : Ппроцессор SDA555
У нас в ремонте телевизор Rolsen D32WSR100TD на процессоре SDA555.
Неисправность: не включается.
Горят постоянно строчные транзисторы (VT701),сгорает сразу после
включения. Был заменён ТДКС проверены все синие конденсаторы,
проверена частота.
После этих действий телевизор проработал три дня в
мастерской и опять начали гореть транзисторы (подставляли модуль
100Гц не в нём дело).
В чем причина?
26-06-2008 15:46
В чем причина?
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
Специально для тебя Rottor писал:
Горит строчный транзистор
- Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
- Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР.
Давай ответ по каждому пункту - тогда продолжим разговор!
Список форумов » Телевизоры » ROLSEN D32WSSR100TD
  • ROLSEN D29SR57TD с DVD.
  • Rolsen C2116 что-то ПЗУ.
  • ROLSEN C21SR74NTplat работает 5 сек и в деж реж
  • Rolsen 2116плат нет цветности
  • Rolsen C21R92.PET 19-08?Ускоряющее???
