ROLSEN D32WS100TD_TV_ Проблема с корекцией
Список форумов » Телевизоры
sergei30
17-04-2008 11:04
Всем привет! Помогите с такой проблемой . Привезли в ремонт ROLSEN D32WSR100TD тв не включался . Поменял HD1750FX на J6920A телик заработал.Проработав гдета час начала изменяться корекция. Подкинул IRF630 , FMP-3FU,конденсатор 33H630V питание в норме .всеравно не работает .Выключиш постоит минут 10 включаеш все ок .Походу с прогревом.Помогите что за беда.Зарание благадарю!
17-04-2008 11:06
sergei30 писал:
Походу с прогревом
- фриз (ацетон) запретили к применению?
remix
17-04-2008 16:28
Меняй или перематывай L703, L706. А точную причину дефекта знает только telezavr. улыбка
Эмиль Александр
17-04-2008 16:33
за одно и поменяй два диода в строчке.
telezavr
17-04-2008 17:05
remix, благодарю за доверие,но я здесь пас голливудская улыбка это не та модель.sergei30, в поиске по этой теме есть наработки,читай улыбка На этой же странице такая же тема голливудская улыбка
Сержик
17-04-2008 21:59
sergei30 писал:
можно подробнее?что ты подразумеваешь под словом "коррекция"?
S-коррекция,несимметричные искажения или размер?
vittttt
елемастер
17-04-2008 22:12
sergei30, НОТ не тот.. голливудская улыбка
Vlad-1966
17-04-2008 22:21
vittttt, Но и про известный дроссель не забывай голливудская улыбка
Это-ж Ролсен!
sergei30, По моему в поиске есть.
zuev-tv
17-04-2008 22:35
К вопросу по ремонту СР D29SR157
Межвитковое замыкание L703 - как следствие обрыва С708 0.56mkF
совместно с обрывом С704 0.033 mkF приводят к пробою VT701 HD1750FX
возможный аналог 2SJ6920 (для коррелции режима НОТ Б-Э 24Ом)
- Только замыкание в L703 - отключает строчную - остальное работает
- Обрыв С704 - PIN COR (подушка)
- С708 + или - 20 процентов - отключает строчную - остальное работает
-При пробое НОТ Б-К обязательно менять VT700 BSR52 - или попадешь на бабки, менялись на КТ972А - (желательно отобрать по коэф. побольше) - без проблем.
Для успокоения души - даже у рабочего ящика - в горячий треугольник
VT701-VT702-VD705 - куллер 12V-0.06A (крепить враспор между радиаторами как родной, на д/сторонний скотч) - питать от FBT +20V через резюк 220 Ом 0.25 Вт.- снимаются все чесания
в затылке.
sergei30
18-04-2008 16:34
Cпосибо за советы! Заказал дросель.Результат напишу
SVTV
19-04-2008 22:02
sergei30, посмотри Омный резистор до или после 630.Заменой !!!
вика44571
Гость 195.133.*.*
20-04-2008 20:07
у меня такое было замени IRE630 на IRE640 попробуй.
20-04-2008 21:06
вика44571 писал:
- сказки на ночь - это хорошо ... голливудская улыбка Да и IRF писАть нужно!
sergei30
25-04-2008 17:25
Всем спасибо посгавил дроссель от самсунга и как бабка пошептала , даже нот стал меньше греться.Желаю всем успехов!!!
Список форумов » Телевизоры » ROLSEN D32WS100TD_TV_ Проблема с корекцией
  • PHILIPS 25ML8966/02B 100Hz.Проблема с корекцией.
  • ORION 28HDC TV777SI проблемы с корекцией растра по строкам
  • ROLSEN 2910 проблема с процессором
  • ROLSEN model C21R701T проблема с AV
  • проблема звука ТВ Rolsen c21R20пла
