Rolsen D29SR57TD Мультивизор. Проблема с настройкой
Список форумов » Телевизоры
milova
28-08-2008 17:13
Состав : процессор TDA9365AXTV1.8d. тюнер KS-H-148 fbt -BSC27-3409
Мультивизор Rolsen D29SR57TD При автонастройке програм нет общей синхронизации в результате из 15 возможных запоминает. 2-3
и воспроизводит их нормально При автоопросе пишет , все в норме .Питания в норме двд норма меню норма Заменила TDA9365AXTV1.8d. и память .(с рабочего донора) в фильтр фапч 1 емкость заменила по цепи Hsync детали проверены
Что еще проверить?
Вобще-то Большинство Ролсенов из тех что мне попадались страдают в большей иле меньшей степени таким подобным недостатком (при настройке опорный генератор далеко в стороне)
Может есть какойто сервисный бюллютень
telezavr
28-08-2008 17:38
milova, а что,так необходима автонастройка.Ручной поиск ведь рулит.Ничего они не страдают.Просто или ПЧ не та стоит ,или опции улыбка
Cerber
28-08-2008 17:41
milova, попробуй заменить тюнер, была похожая ситуация, пока не поменял, запоминал 50%50 недовольство, огорчение
Михайлов
28-08-2008 17:50
Если менялась память, то опции и ПЧ отпадают., но всё же похоже на ПЧ. А кварц если поменять?
ФАРТ
28-08-2008 19:36
milova, в случае, когда в составе ТВ применен цифровой тюнер, почти всегда имеется возможность просмотреть частоту, на которую настроился ТВ. В случае, если частота не оканчивается на ",25", то это свидетельствует о: неправильно установленном ПЧ, шаге настройки, фильтре ПЧ, или тюнере. Отсутствие общей синхронизации может быть связано с каналом "видео", к примеру, режекторный фильтр.
Борис_IZH
11-09-2008 12:32
Всервисном меню в закладке опции сменить SMO=0 на 1
Volocha
11-09-2008 13:07
ФАРТ писал:
режекторный фильтр
В народе фильтр "пробка" при этом яркостной сигнал сильно понижен
Klin
15-09-2008 11:03
Михайлов писал:
Может быть кварц,но
в этом аппарате была ситуация с уходом номинала конденсаторов стоящих около кварца.При небольшом оклонении пропадание наблюдалось пропадание цвета на некоторых каналах,а при силном отклонениии и срыв синхронизации.
milova
15-09-2008 13:02
Борис_IZH писал:
одобряю
Спасибо
Список форумов » Телевизоры » Rolsen D29SR57TD Мультивизор. Проблема с настройкой
  • Rolsen D29SR57TD Мультивизор. Нет общей синхронизации.
  • ROLSEN D29SR57TD с DVD.
  • TV Rolsen D29SR57TD клавиатура заблокирована....
  • ROLSEN D29SR57TD растянутое изображение
  • Rolsen D29SR57TD блок питания. Моноблок
