yurii Новичок Сообщения: 5
Состав : БП TDA16846, SPP04N60S5, проц VSP9417B, видео DDP3315C
Аппарат после 20-ти минут работы отключается.
Питания все в норме, сильно греется VSP9417B, после чего отключается строчка и аппарат уходит в защиту. До отключения - падения напряжения нет.
Аппарат отключаешь о сети, включаешь через пару минут - аппарат сново работает. Схема отсутствует. |
Алексий 1967 Забанен  Сообщения: 400
| Цитата: | | Питания все в норме, |
Противоречишь себе. А схемку в разделе "файлы" глянуть-слабо. |
remix Участник Сообщения: 395
| Алексий 1967 писал: | | Противоречишь себе | А в чём противоречие? Или нормальность питаний без схемы не определяется? И чем может помочь схема, если афтор пишет такую мутотень| yurii писал: | | сильно греется VSP9417B, после чего отключается строчка и аппарат уходит в защиту. До отключения - падения напряжения нет. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2879
| remix писал: | | А в чём противоречие? Или нормальность питаний без схемы не определяется? | а ты знаешь какие должны быть? Тут только по В+ на форуме вопрос через один! |
| Leha писал: | | ты знаешь какие должны быть? | Ну примерное представление имею. Не скажу конечно за всякие лёвы-аркады, я их в глаза по жизни не видел, но уж по-моему проще Ролсена, китайцы ничего не придумали. А это всё| Leha писал: | | Тут только по В+ на форуме вопрос через один! | от не#уй делать, по-моему.  |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1356
| Цитата: | | осле чего отключается строчка и аппарат уходит в защиту |
Именно в защиту ? |
| Leha писал: | | А остальные напруги по даташитам искать? | Ага, там же Серж и пишет- если, где написано 12 ставишь 12, то, где написано 8 - получается 10. Оценить питание проца, строчки, накала и ВУ схема нах не нужна. |
GUARDIAN Участник Сообщения: 265
алеx3 Участник Сообщения: 276
| yurii писал: | | сильно греется VSP9417B, после чего отключается строчка и аппарат уходит в защиту |
это конечно звучит так что причина отключения тобой определена но по сути что тебе мешает нагревать охлаждать то что ты считаеш подозрительным дабы справацировать дефект или оттянуть егоже. |
Если уходит в защиту ,значит копать усё что висит на abnormal-е  |
ВАЛЛОМ Участник Сообщения: 153
| valya писал: | осле чего отключается строчка и аппарат уходит в защиту
Именно в защиту ? | . Хотелось услышать ответ. |
technic Участник Сообщения: 61
ладно допустим что валится в защиту а попробуй войти в сервис и оставаться там как можно дольше в этом режиме и проверь отключится или нет |
Сержик Участник Сообщения: 557
| yurii писал: | Аппарат после 20-ти минут работы отключается.
включаешь через пару минут - аппарат сново работает. |
походу у отца темы основной прибор-секундомер...
Зы: ране это сообщение писал, да подтер  |
сергей чебан Участник Сообщения: 215
еслиб внимательней поиском пользовался бы то нашел бы инфу именно по этому дефекту!от ролсена бюлетенька тоже была! |
