Rolsen D29SR157TD нет строчного запуска
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
catran
27-11-2009 17:39
Состав : sda555,ddp3315c,vsp9417b,LA7846
Был пробит HOT после замены TV переходит в рабочий режим на короткое время инд. начинает мигать красным.Ни одного сиз не возникает. На H OUT D502 на время возникает +4.5в. Питание внорме,12в,5в,3.3в,2,5в,135в на ноге ABN+2.9.
Не нашёл на эту модель прошивку, 24с16 пробывал прошивать похожими то-же,24с04 нужно прошивать или чистая будет работать?На её шине тишина +5в нет обмена.С памятью 24с16 какой-то обмен есть. Кто поможет прошивками или добрым словом?
RV6FT
Радиолюбитель
27-11-2009 18:04
Зачем память трогал Нет , питание сними с НОТа ,и смотри импульсы.
catran
27-11-2009 19:24
RV6FT писал:
Транзистор стоит новый исправный С5905,но я всё-таки снял питание не помогло.
ViktorS
27-11-2009 20:31
Когда ТВ переходит в РР и после, напруга B+ какая?
Добавлено 27-11-2009 21:32
Не вижу о проверке коллекторных емкостей.
алеx3
27-11-2009 20:51
catran писал:
Что по защитам ddp3315c.?
Добавлено 27-11-2009 20:53
Hsync? по постоянке?
URAT
27-11-2009 22:36
catran, Этот TV запускается с чистой памятью.
Сержик
27-11-2009 22:46
catran писал:
Интересно, чем ловил "один сиз". Наверно цифровым осциллом с памятью?
ViktorS
27-11-2009 23:11
catran, Прозвони, на всякий случай, присоску на корпус.
telezavr
28-11-2009 00:25
catran, без оски включи,HOT ведь не так просто издох улыбка
EGeka
28-11-2009 09:14
telezavr писал:
НОТ может сдохнуть от множества причин- одна самая точная-это превышение предельно-максимальных параметров эксплуатации НОТ.
MASTER+
28-11-2009 10:13
catran писал:
24с16 пробывал прошивать ...24с04 нужно прошивать или чистая будет работать?
Это будем убивать телевизор?
catran писал:
Данный аппарат пора делать с осцилографом, он есть?
catran
28-11-2009 13:56
ViktorS писал:
Ёмкости проверил выпаивал,В+ 140в
URAT
28-11-2009 14:05
catran,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507
catran
28-11-2009 14:21
алеx3 писал:
catran писал:
Hsync-30нога - 0В,Vprot-32нога - 0.3В ,Safety-31 - 2.3B,Hout23 - 3.2B на резонаторе ZQ501 5Mhz присутствует
что ещё может блокировать сиз
EGeka
28-11-2009 16:56
catran писал:
алеx3 писал:
catran писал:
Hout23 - 3.2B Если проц не получит подтверждение от СР, то на Hout23 - 3.2B-блокирует предвыходной каскад,проверь предвыходной каскад по питанию и режиму.
алеx3
28-11-2009 18:06
catran, А 35 нога, что там?, скачай даташит на DDP 3315C изучай.
VPishma
29-11-2009 21:18
диоды с коллектора HOT на землю: сборка или раздельно стоят? Если раздельно - проверь заменой.
алеx3
29-11-2009 21:40
VPishma, а тебе в этом телеке хоть раз попадались раздельно?,
АЙВЕНГО
30-11-2009 12:11
имеет смысл проверить на "холодные"пайки(кадровую)особенно;возможно заменой её;имел два аппарата с похожей проблемой!
Guk
30-11-2009 12:33
catran писал:
Как мигает?КИЗ в момент вкл присутствуют?
catran
30-11-2009 21:36
алеx3, на sense35 ноль вольт изучаю даташит спасибо за ссылку.
Guk, инд. мигает с частотой 1Hz постоянно при этом снова переводится в раб.реж. с пльта,киз отсутствуют vert+37 - 3в
vert-38 - 03в.
алеx3
30-11-2009 22:10
catran, ссылка это всего одна картинка из даташита,
а ты в сервис пробовал зайти?
Добавлено 30-11-2009 22:26
вот сам даташит http://www.allcomponents.ru/micronas/ddp3315c.htm коли неможеш сам найти.
алеx3
08-12-2009 21:03
Что решено???
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Rolsen D29SR157TD нет строчного запуска
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Тв ROLSEN D29SR157TD -нет звука.
  • ROLSEN D29SR157TD моТоблок,горит строчник
  • Haier 29F5D-TA нет строчного запуска
  • Stassfurt TV63-3000 нет строчного запуска
  • Samsung шасси S51A нет строчного запуска
