митяй Новичок Сообщения: 5
Как войти в сервисный режим.Rolsen d29r55t |
sidor52 Участник Сообщения: 480
Какое шасси или хотя-бы какие внутрености,НЕ ТО УДАЛЯТ ТЕМУ. |
Я дилетант. Телевизор находится в мастерской. Диагноз:накрылась прошивка памяти.Наши"мастера" не могут войти в сервисный режим,приходиться самому искать.Помогите если это возможно.
| митяй писал: | | Я дилетант. Телевизор находится в мастерской. Диагноз:накрылась прошивка памяти.Наши"мастера" не могут войти в сервисный режим,приходиться самому искать.Помогите если это возможно. | митяй, |
Помочь можно, но нужна информация о серво процики.Так что беги в мастерскую!!! |
| митяй писал: | Я дилетант. Телевизор находится в мастерской. Диагноз:накрылась прошивка памяти.Наши"мастера" не могут войти в сервисный режим,приходиться самому искать.Помогите если это возможно.
Добавлено 21-08-2006 17:49
| митяй писал: | | Я дилетант. Телевизор находится в мастерской. Диагноз:накрылась прошивка памяти.Наши"мастера" не могут войти в сервисный режим,приходиться самому искать.Помогите если это возможно. | митяй, | Я дилетант. Телевизор находится в мастерской 3 недели. Помогите если это возможно.
К сожалению,уже закрылись.Им нужна комбинация клавиш для входа.Из гарантийного талона или руководства по эксплуатации что-то взять можно? В пасорте марка Rolsen D29R55T Plat |
zharinov Участник Сообщения: 213
меню на панели и нолик на пульте из стенбая или наоборот................рубин это мать его так |
А параметры настройки можно?После аварийного отключения электричества произошло искажение геометрии экрана. Наши "провинциальные специ" вероятно не справятся. |
если геометрия , то каналами найти опцию bow или bw и вперед за родину , померить не мешает полевик который бочку регулирует , а может и проц помереть , выход из сервиса av и выдернуть из розетки для запоминания ентого |
makar.i Участник Сообщения: 144
| Цитата: | | Как войти в сервисный режим.Rolsen d29r55t | зачем
| Цитата: | | Я дилетант. Телевизор находится в мастерской |
| Цитата: | | Наши"мастера" не могут войти в сервисный режим |
похоже тоже дилетанты!
VT702,R723,VD705 проверяют пусть и будет вам счастье
| Цитата: | | После аварийного отключения электричества произошло искажение геометрии экрана. | да никогда такого небыло |
$hnurok Studen-t Сообщения: 314
Я так думаю у людей сдох HER306 с коллектора строчного на землю,поэтому и бочка,а вход обычный как C21R70,C2570,C21SR68.....и т.д.ничё нового.Если растянуто и по вертикали и по горизонтали,а напряжение строки нормальное 130 вольт,то как писал zharinov рой в том направлении. |
Алексий Участник Сообщения: 549
| zharinov писал: | | и выдернуть из розетки для запоминания ентого |
Только не так, а на пульте нажать AV, пока не покинешь сервисный режим. |
WeService Гость 213.168.*.*
Пришел с откушенными кнопками передней панели, громкость на мин. и не управляется с пульта. Вывод 7 ТДА9365 - 40 Ом на корпус, 5 - в норме.
Проц сдох? или что? помогите! |
Вообще-то надо воспользоваться поиском,там про это много чего написано.А по твоему вопросу,то проц сдох. |
convex Новичок Сообщения: 20
Бочка в 29-32 Ролсенах - меняй 33nF 630V (советским K78) - в обрыве.
Купи паяльник и сам замени , а этим в мастерской пультом по сервисному режиму. |
