Rolsen D29R55T произвольно по кругу,переключает каналы.
Список форумов » Телевизоры
BLAK
09-04-2006 20:45
Впечатление закороченой кнопки + переключения каналов.Откинул шлейф от панели управления-результат тот же! Неужели проц?Схемы
нет.Самое смешное,что аппарат диагностировал на дому у вл-ца,списал "фамилию" проца:TDA9365PS/N/3/5,а теперь сомневаюсь-
не пропустил чего с цифр,с такой или подобной прошивкой ничего не нахожу.Мо-т у кого есть какая инф-я по даной модели?Мне впервые попался.
ремонт плазмы
Гость 213.251.*.*
09-04-2006 20:58
тел в москве(495)423-66-00
ViktorS
09-04-2006 21:10
В одном РОЛСЕНЕ недавно был такой же глюк из-за потекшего стабилитрона в цепи от кнопок до проца. Звонился как исправный.
elman
09-04-2006 21:12
пульт унеси в другую комнату или вынь батарейки
BLAK
09-04-2006 21:16
Пульт не виновен!Это я в первую очередь проверил.
elman
09-04-2006 21:20
проследи ногу до клавы и отпаяй иголкой и если нет то проц У меня в филипсе текли конды SMD по ногам проца
BLAK
09-04-2006 21:26
О.к. А проц я правильно списал или все таки пропустил какую цифру? Проверить то смогу только завтра,а он мне до сих пор покоя не дает!Спать не смогу спокойно! помираю со смеху!
elman
09-04-2006 21:37
Если не ошибаюсь дальше ещё 4 цифры спи завтра проверишь.А ещё четвертая строка!!!
telezavr
09-04-2006 22:25
BLAK, проц списал правильно -он УМЕР рёв в три ручья
BLAK
09-04-2006 22:35
Спасибо,утешил!!!Ну и где его искать?Я уже рылся в инете-безрезультатно.Мо че подскажешь? Прошу помощи
telezavr
10-04-2006 00:04
Через сервис Ролсен,если рядом есть.
Anatoly A
10-04-2006 03:37
BLAK, попробуй напрямую спросить в техподдержке Ролсена, они обычно оперативно отвечают. Подскажут, где купить поближе к твоему местонахождению, могут и с заменами разъяснить. Как то обратился - не отказали.
А только что на чипинфо поиском смотрел - проц есть, только цена ему не указана:) Мож на складе в _данный момент_нет?
valya
10-04-2006 07:48
BLAK, -ты подвес проверил?
BLAK
10-04-2006 18:23
Подвес просмотрел,наверное всетаки проц нужно искать.
ViktorS
10-04-2006 20:30
Если ногу проца отпаивал, то действительно процу кирдык рёв в три ручья
Dest
11-04-2006 07:10
Откинь от всего ножку проца,на которую приходит сигнал с кнопок и померь ее на корпус - если меньше 1ком - проц умер.
Пару раз встречал такое на рубинах.
Anatoly A
12-04-2006 14:36
BLAK, судя по тому, что в соощениях, придется менять проц. Это сказали наладчики с завода "Видеофон", там эти Ролсены клепают.
Спросил, могут ли проц подкинуть за умеренное вознаграждение, или аналог (если есть)... Отказали:(
Dominus
12-04-2006 14:51
Попробуй подкинуть прошивку, если нет оригинала то кинь пустую.
А процы по инфе одинаковы только прошивки разные, а по ногам почти полностю совпадают.
Я имею в виду что принцип роботы у них одинаковий.
Steel
12-04-2006 17:05
Вчера делал с такой неисправностью,после замены процесора все ОК.
Список форумов » Телевизоры » Rolsen D29R55T произвольно по кругу,переключает каналы.
  • Мультивизор ROLSEN D29R55T периодически скачут каналы
  • Rolsen D29R55T Plat Скачут каналы, громкость,...
  • SAMSUNG SC-21S4WR не переключает каналы
  • Samsung CS-29Z50HPSX ШассиS65A переключает каналы
  • ROLSEN C29R48T произвольно отключается
