ROLSEN D29R55T переодический сбой по шине управления
Список форумов » Телевизоры
gvi
09-08-2007 09:56
Коллеги, кто сталкивался с такой проблемой: ROLSEN D29R55T состав: TDA9365 PS/N3/5, 24C16, MSP34106BBV3,TDA16846 ,KS-H-148Q,PET40-12C.Переодически, при включении, проходит сбой по системной шине.На экране пишет что не проходит тест по шине управления.Выглядит это так.мал размер по горизонтали и вертикали
серый экран с каким- то муаром ввиде вч помех, после цифры канала
пишет аброкадабру ШШЧЩШ. Каналы переключаются.После повторного включения могут появится программы ранее настроенные, но размер по горизонтали мал после цифры номера канала ШШШчщ.После третьего включения может включится совершенно нормально и работать до следующего выключения. При работе сбоев не наблюдается.Прошивку меняли с этого сайта, микросхему памяти заменили.3,3 вольта в норме и в дежурке и в рабочем.
remix
09-08-2007 11:43
gvi, ну рука уже не поднимается в 10-й раз писать решение твоей проблемы.Набери в поиске ROLSEN и все найдешь улыбка
telezavr
09-08-2007 22:30
remix, а поподробнее голливудская улыбка Давай в 11раз голливудская улыбка
gvi
10-08-2007 09:54
Проблема в том что нет нормального сброса.В дежурном режиме напряжение на С831 должно быть 12в.А у меня было 75в.
Соответственно все вторичные напряжения завышены и на D805 (7805) в дежурке 3в, а надо 0в .В идеале конечно.
Небольшое напряжение там все же остаётся.У меня причиной всего безобразия стал тиристор VS802 {MCR22-8)
Проблема решена Тема закрыта
remix
10-08-2007 11:04
telezavr, голливудская улыбка В общем-то автор уже все сказал.На ноге RESET MSP3410 в дежурке не 0, а 1-2в.Из-за этого все безобразие и происходит.Решается заменой тиристора.На авторство не претендую, первым проблему решил valya, за что ему честь и хвала улыбка
Список форумов » Телевизоры » ROLSEN D29R55T переодический сбой по шине управления
  • ROLSEN D29R55T.Замена TDA9565PS/N1/5
  • ROLSEN D29R55T. Замена PET40-12.
  • ROLSEN D29R55T.Грозовой набор.
  • ROLSEN D29R55T, C29R55T. Про помехи по ВЧ.
  • Rolsen D29R55T аналог РЕТа
