[ Тема закрыта ] ROLSEN D21SR62NT_ TV+DVD разнос бп.
Список форумов » Телевизоры
danko555
18-04-2008 13:01
Бп собран на TDA4605.Принесли после другого мастера-говорят 2 причины нашел ,а 3ю не смог.Изначально у них сузился экран в вертикальную полосу.В дежурке бп выдает B+ 70v в рабочем режиме 220v, через несколько секунд переходит обратно в дежурку с миганием светодиода.Строчная не запускается.Проверил,заменил электролиты в БП,резисторы на соответствие номиналу.Проверил заменой TL, оптрон,TDA4605.
Состав: Проц TDA9352PXN1,1C ;STV8216 ; кадровая TDA8359J, звук TDA7057AQ, коммутатор TEA6425,тюнер KS-H-148E,БП TDA4605 и 4N60, строка BU2508DF
18-04-2008 14:24
danko555, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q ...
valya
18-04-2008 14:29
danko555, VS802 MCR22-8 - менял ?
R832,VD830 ? улыбка
danko555
18-04-2008 15:29
ТДКС PET40-02,схема телевизора находится здесь http://remont-aud.net/load/114-1-0-1077 , R832 выпаивал и проверял,VD830 менял новым.Тиристор пока нечем заменить.
valya
18-04-2008 15:37
danko555, 4 и 5 выводы оптопары замкнуть - запустится ?
danko555
18-04-2008 16:01
valya, не запускается
stocs
18-04-2008 16:28
R832,VD830 ? а это проверял а то сразу не запускается
Бп собран на TDA4605.Принесли после другого мастера-говорят 2 причины нашел ,а 3ю не смог.Изначально у них сузился экран в вертикальную полосу. А ОС КАК ПОЖИВАЕТ
и две причины какие может через эти причины ты выйдеш на полную причину и сделаеш телик
Сержик
18-04-2008 21:10
danko555 писал:
у тебя не работает обратная связь
тиристор можно не искать-не он-это элемент дежурки
Алексий 1967
18-04-2008 21:59
Чё-то схему не смог открыть.
Ну,дык проверь цепь ОС.
В БП есть tl431,если да-проверь режимы её.
Может не по теме, но ни разу не встречал разноса в БП собранных на тда4605.
АНАТОЛИЙ О
18-04-2008 22:14
danko555 писал:
У тебя ничего не повздувалось от этого напряжения?Тебе уже много сказали и сопротиления проверяем(не в схеме тестером ,а выпаиванием одной ноги).Смотри ВНИМАТЕЛЬНО схему и немного терпения ,и немного самому подумать.И тогда быстро решиш свою проблему.
Сержик
18-04-2008 22:18
Основу обратной связи,или,иначе говоря,схемы групповой стабилизации,составляю TL431и оптрон.
Стабильность выходных напряжений обеспечивается схемой слежения за выходным напря-
жением выпрямителя на диоде VD817 (+133В). Напряжение с выхода этого выпрямителя, через де-
литель, образованный резисторами R832, R834 и R835 подается на управляющий вход стабилитро-
на D804. При повышении выходного напряжения выпрямителя VD817 выше установленного
предела повышается и напряжение на управляющем выводе стабилитрона D804. Когда оно дости-
гает 2,5В, стабилитрон открывается и через него начинает протекать ток от выхода выпрямителя
VD821, через резистор R827, излучающий диод оптопары D801. При протекании тока через излу-
чающий диод оптопары открывается ее выходной транзистор. Это приводит к уменьшению длительности
запускающих импульсов и к прекращению дальнейшего роста выходного напряжения +133В. На-
оборот, при снижении напряжения питания, стабилитрон D804 закрывается, уменьшается ток кол-
лектора выходного транзистора оптопары и увеличивается длительность импульсов запуска, увели-
чивая выходные напряжения.
danko555
18-04-2008 22:58
Видимо это такой блок питания- строчная развертка не запускалась, а нагрузку я не вешал.Получается при попытке включить его в рабочий режим без нагрузки он выдает запредельное напряжение.Не знаю почему это дело не отслеживается через оптопару -понятия не имею.Как только нашел причину незапуска строки- тот мастер перепутал разьемы на плате и +8V оказались на корпусе, так сразу строка запустилась ,B+ пришло в норму 135v , изображение отличное.Единственное - надо еще разобраться с дежуркой, B+70V по моему очень много.На шине 7/11V имеется 12,5V .Из за этого при выключении в дежурку светодиод просто тухнет не переходя на красный.
Сержик
18-04-2008 23:03
danko555 писал:
в конкретно этой модели не мерял
обычно в подобных 30-40в
danko555 писал:
неа улыбка
не поэтому
ищи ещё один дефект
а то придётся описывать работу параметрического стабилизатора ДР подшучивать, дразнить
valya
19-04-2008 04:24
Май писал:
danko555 писал:
Ещё раз повторю - тиристор - менять улыбка
Алексий 1967
19-04-2008 19:05
Май писал:
Это обычно, а например, в доработанных рубинах 55fs10-номиналы многих резисторов отличаются от указанных в схеме и соответственно в дежурке около 60-70 вольт
danko555
19-04-2008 20:23
Заменил тиристор, напряжение в дежурке упало до 50V. Светодиод теперь в дежурке переходит на красный. Всем спасибо за помощь, особенно valya.
Список форумов » Телевизоры » ROLSEN D21SR62NT_ TV+DVD разнос бп.
  • БП NEC в дежурке в разнос.
  • Philips L6.2 - cтрока в разнос.
  • Фунай TV-2000A MK10 - БП В РАЗНОС ИДЁТ !
  • Panasonic TC-21MR2 шасси Z4 разнос БП на STR 54041
  • Funai TV2100A MK8 блок питания шел в разнос
