Алексий Участник Сообщения: 528
Выглядит как на фото. Наблюдается на разных разрешениях. Меняется при изменении размера по кадру- чем больше кадр, тем более горизонтальнее становятся полоски, размываются, становятся практически незаметными. Также характер зависит от яркости: регулируешь яркость- полосы немного сдвигаются. При наклоне монитора также немного шевелятся (как будто влияет магнитное поле). Без сигнала, при заставке "нет сигнала", также полосы видно. Фильтрации по питанию в пределах нормы, сами питания, разумеется, тоже. Жгуты перекладывал- без толку. Не могу понять, то ли наводка какая по питанию, то ли маска так хитро интерферирует? Не сталкивался ли кто с подобным?
MIXA_29 Мастер Сообщения: 617
это называется муар, в меню ищи настройку moire |
Ну разумеется крутил я эти муары, и вертикальный и горизонтальный, толку нет, только заметно, что буквы начинают подрагивать, а полосы практически как были так и стоят.Отключал и петлю и катушку поворота... |
Gincha Мастер Сообщения: 163
Poprobuj pokrutitj fokusi...
монитор новый ? на севших трубках такое бывает. |
Продан полтора года назад. Но в чём причина? Ронять его не роняли, по утверждению клиента... |
Kstati,chto za truba?Samsung,Lg ili Chunghwa?
Abex Участник Сообщения: 22
В "рольсенах" такая хрень бывает, попробуй поменять частоту обновления на видяхе, разрешение... |
Менял всё, что можно, и разрешение и частоту кадров, всё одно... |
Tak MIXA_29 Tebe napisal prichinu.Truba trube.
Reguliruja fokusi na FBT dolzhno menjatsja.
eyartsev Гость 193.220.*.*
Проверте питание вторичные напряжения пульсации особое внимание по 12в. |
Пульсации все проверил давно, всё ок. Попробую поменять трубу. |
Проще махнуть плату если конечно есть,труба явление не частое,но изредка бывает. |
Leva Новичок Сообщения: 4
или питание 5-12V или наводки на ПК или провода. Может пит строчн Заменой емкостей попробуй |
berdiynec Участник Сообщения: 93
Сто пудов пульсации питания. Ищи тщательней. |
Serhab Участник Сообщения: 64
Да, это муар, в основном проявляется в Samsung, но сервис-центры наотрез отказываются признавать данный дефект за неисправность, и ничего с этим не поделаешь. Да, кто найдёт метод борьбы, поделитесь.... |
Сейчас пришел в голову еще вариант. Попробуй петлю размагничивания откинуть. Чем черт не шутит. |
johni Участник Сообщения: 375
Смотри электролиты...Меняй тупо все по блоку питания.Чёперный на 22-47250...И все высоковольтные и возле радиаторов...
Попробуй уменьшить скрин на ТДКСе,мне пару раз помогало... |
