Rolsen C708f - нелинейность по кадру сверху
Список форумов » Мониторы
Timoga
08-12-2006 09:35
Всем привет!
Проблема: Есть Rolsen C708f. При включении имеется нелинейность по кадру сверху, которая через ~ 3...5 мин после включения плавно исчезает и далее на протяжении всей работы растр нормальный.
При отключении мона и повторном включении всё нормально (если повторно включается через небольшое время, до 1...2 часов).
При включении после длительного (больше 2...3 час) простоя снова растр нелинеен и в течение 2...3 минут плавно выправляется.
Диагностирование КР затрудняется именно по причине кратковременного проявления неисправности.
М.б.кто нить сталкивался с этой бякой и подскажет, как её выловить?
Выкладываю фотки растра:
- при включении; - через ~1...2 мин. после включения; - через 2...3 мин. после включения.
Растр при включении
Растр через ~1...2 мин. после включения
Растр через ~2...3 мин. после включения
d2o
Мастер
08-12-2006 09:50
Timoga писал:
М.б.кто нить сталкивался с этоя бякой и подскажет, что нужно заменить наверняка?
Да! Все сталкивались! Только совета не просили, а ремонтировали САМИ - за 1 минуту!!!
Timoga писал:
Бред! За 3 мин можно все что угодно измерить!! Даже за 3 сек можно успеть!
Добавлено 08-12-2006 09:51
Даже говорить не буду - эта неисправа тысячу раз уже слюнявилась!
Добавлено 08-12-2006 09:52
Монитор даже не вскрывался - ждешь пока в детальку ткнут? Не будет этого! злость
Timoga
08-12-2006 18:25
Во как здесь принимают! Тема оказывается слюнявилась...
Значит, впервые сюда попавший, должен пробехаться сначала по всем темам, проверить свою проблему на слюнявость, а уже потом помощи просить?
Не ожидал, что здесь модеры поставлены не за порядком следить и помощь оказывать, а .....
Я сам являюсь модером на одном из известных сайтов, всякие ситуации бывают, но чтобы со стороны модера было такое отношение!?? недовольство, огорчение шок злость злость злость
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
08-12-2006 18:47
Timoga писал:
голливудская улыбка именно так! А ещё за наезды на модераторов здесь банят!!! злость
Timoga
08-12-2006 21:32
Ладна, модеры - пристыдили и вот полез я сам ковырять сей мон.
1. Скачал схему - правда модели C708F нет. Скачал C708M3B.
2. Вскрыл мон, сличил схему с фактом - вроде бы КР соответствует схеме.
3. Покумекал - решил заменить С309.
По схеме стоит 47 мкф. 35 в. Поставил 47 мкф. на 50 в.
И фсё ОК! Растр идеальный! голливудская улыбка улыбка
ЗЫ Прошу извинений у обоих модеров за мою резкость. Удачи Вам всем!
d2o
Мастер
10-12-2006 09:31
Timoga, извинение принято.
Список форумов » Мониторы » Rolsen C708f - нелинейность по кадру сверху
  • нелинейность фокуса
  • FUJITSU-SIEMENS 17P3 . Нелинейность + ЛОХ.
  • Монитор LG F720B Нелинейность по строке .
  • QOMPAQ P110 ( SONY MODEL 630) нелинейность по горизонтали
  • Монитор Belinea 10 20 10, нелинейность в верхней части растр
