Rolsen C708-не запускается
Список форумов » Мониторы
Шах
15-01-2006 22:24
Пришел со сгоревшим БП-после восстановления -не включается ключ на 12в(питание wt9051),проследил что нет команды от процессора (Nebula 73-2 40pin).Генерация на кварце есть,если дотронуться щупом и отпустить то на секунду запускается).Пробовал заливатьдругую прошивку с архива-тоже самое.На выводах SDA и SCL в момент включения 5в потом падает до 2,4в
неужели процессору хана?Где его найти можно или подскажите аналог!
Artemiy
16-01-2006 10:44
негде...столкнулся с иой же проблемой никто ничего не знает нигде нет...а поломка блин типовая...самое смешное что если хоть одна микруха по ай2си шине не отвечает...то корочн всё стоит..а какая вышла из строя..тока заменой.. а взять негде...короче попа... модераторам как я понял по)(+?......
AndreyZ95
Мастер
16-01-2006 14:17
В поиск , - по этому ролсену можно уж "ВОЙНУ И МИР" писать ! голливудская улыбка
"модераторам как я понял по)(+?......"
Осерчают и снесут нах.......
Шах
16-01-2006 16:04
проблема решилась сменой прошивки-ни одна из этой серии не подошла
если кому надо прошивку вышлю
чтобы не искали
  Rolsen_707_nebula73_b391b.rar  842 Байт  Скачано: 434 раз(а)
AndreyZ95
Мастер
16-01-2006 16:10
"если кому надо прошивку вышлю"
Вряд-ли !
Шах
16-01-2006 16:22
это ты к чему?
ну если вряд-ли,тогда выложил здесь
Список форумов » Мониторы » Rolsen C708-не запускается
  • ROLSEN C708
  • Монитор Rolsen C708 не включается
  • Сервисный режим для ROLSEN C708
  • Rolsen C708 - нарушена линейность по горизонтали
  • Rolsen Reflex C708 заворот по вертикали.
