ROLSEN C708 переход в дежурный режим через 5 сек
Список форумов » Мониторы
agor2412
Гость 83.239.*.*
25-05-2006 18:18
Cостав IC701 NEBULA73,IC201 WT9051.
напряженя все в норме,
предварительный и выходной строчные тр-ры исправны
При старте сначала есть импульс Suspend и off на выводах 18 и 19 процессора, потом там появляется 0.
Lesha742
25-05-2006 20:47
Ролсены без системника неработают, вы не забываете его подключать? улыбка
Emil Evtimov
BG Участник
25-05-2006 22:07
Да - да .Эта типовая болячка у них эсли комп. не подключен ......... помираю со смеху!
SanAlex
Мастер
26-05-2006 06:32
Или прошивка.
agor2412
Гость 83.239.*.*
26-05-2006 21:32
большое спасибо за подсказку, я бы наверное ещё бы месяц его делап
а есть ещё мониторы которые без системника не работают
Emil Evtimov
BG Участник
26-05-2006 21:34
Да ...есть ... улыбка
agor2412
Гость 83.239.*.*
26-05-2006 21:38
какие?
Emil Evtimov
BG Участник
27-05-2006 16:12
Они многих моделы ...Не могу все написать ...Мой совет : Никогда не ремонтировай монитор без компютер голливудская улыбка
Когда монитор переходить в дежурный режим через 5 сек , непременно подай ему сигнал ...
SanAlex
Мастер
27-05-2006 16:47
Emil Evtimov писал:
Золотое правило ремонта!!!!! улыбка
Список форумов » Мониторы » ROLSEN C708 переход в дежурный режим через 5 сек
  • Сервисный режим для ROLSEN C708
  • ROLSEN C708
  • Rolsen C708-не запускается
  • Монитор Rolsen C708 не включается
  • Rolsen Reflex C708 заворот по вертикали.
