Rolsen C707 размер по горизонтали
Список форумов » Мониторы
valya
04-02-2006 10:12
меняется скачкообразно в сторону увеличения во всех режимах-при этом Q243 полностью открыт-причем если на ходу оторвать от него управление и тут же восстановить размер приходит в норму-минут через 10 снова увеличивается скачком-менялись диоды и емкости в диодном модуляторе-хот-Q243 2SD669A Q244 245 2SA733 и еще куча всего в обвязке--натолкните на мысль-свои уже кончились Прошу помощи
М-Игорь
04-02-2006 10:38
На 505 была проблемма ,не регулировался размер по горизонту,вылечился перепрошивкой
valya
04-02-2006 10:43
Менялись и прошивка и проц-размер регулируется
М-Игорь
04-02-2006 11:05
а не может резюк VR-202 выпендриваться
valya
04-02-2006 11:18
Менял R262 264 VR202 C269 248 290
М-Игорь
04-02-2006 11:49
посмотри кондёр С707 и сопрот.R363 на предмет обрыва, у тебя минусом открыт Q244 и соответственно Q243
valya
04-02-2006 12:14
R363-не менял но проверял-попробую поменять-на С707 и С709-потенциал не меняется при проявлении неисправности
valya
21-02-2006 15:53
Мужики хелпните кто-нибудь Прошу помощи рёв в три ручья рёв в три ручья
General
21-02-2006 20:04
valya, У ролсенов прошивка больная тема , если геометрия скачет 99% прошивка , посмотри ещё конечно непропаи ...
valya
22-02-2006 07:05
General, -дык менял прошивку рёв в три ручья -непропаи и другие дефекты монтажа исключены-я уже пролазил его вдоль и поперек-и еще-он очень странно реагирует на разрешение 1600на1200 -но может для него это перебор ? рёв в три ручья
сибиряк
Мастер
22-02-2006 07:36
Дык... поменяй в тупую Q243 и его раскачку, явно в перегрев уходит, судя по первому посту
valya
22-02-2006 07:39
сибиряк, -дык менял же рёв в три ручья
И доработки не помогли рёв в три ручья
  Доработки.rar  162,03 КБ  Скачано: 227 раз(а)
valya
22-02-2006 11:08
Во блин-в базе Q245 прет какой-то возбуд-что-то генерит-если сорвать генерацию размер восстанавливается-откуда прет никак не пойму рёв в три ручья
valya
22-02-2006 14:56
В параллель R263 18кОм-воткнул 100нан -дефект пропал улыбка Плюнуть и отдать??Всю кровь выпил падла злость
Список форумов » Мониторы » Rolsen C707 размер по горизонтали
  • Rolsen C707 не регулируется размер по горизонтали
  • Rolsen C505 размер по горизонтали
  • И снова Rolsen размер по горизонтали
  • Rolsen C505 большой размер по горизонтали не регулируется
  • Rolsen c707 не заводится
