Rolsen C707 не регулируется размер по горизонтали
Список форумов » Мониторы
Shigaboot
19-10-2008 13:40
слетела прошивка, заливал эти версии:
Rolsen_707_nebula73_b391b.bin
c707m.e2p
Rolsen mon С707n.hex
но во всех случаях не регулируются размеры: по горизонтали, подушка и тропеция.
размер по горизонтали при старте на полную вытянут.
скиньте, у кого прошивка другой версии?
мониторы так часто не ремонтирую поэтому не представляю что в первую очередь отвечает за регуливку этих трех размеров.
Проц NEBULA 73-2 330 167A
SS проц MT9051
SERG
19-10-2008 13:49
Shigaboot писал:
Диодный модулятор,в твоём случае. Парашивальщики ....ать вашу.
сибиряк
Мастер
20-10-2008 12:32
Не обязательно модулятор (тем более он таких слов не знает)
Shigaboot, Бери тэстер и проверяй все мощные (и средней мощности ) транзисторы в строчной развертке и еще бери лупу и смотри в не же (строчной развертке) пайки
Antey
20-10-2008 12:53
сибиряк, Ты бы тогда объяснил бы сразу, что такое строчная развертка и где она находится. гы-гы
А топикстартеру- если опустишь глаза вниз и влево, там есть однотипные темы и пути решения проблемы.
Shigaboot
22-10-2008 07:30
сибиряк, дык в первую очередь транзисторы дроселя и диоды в строчке прозвонил, исправные. потому спросил, откуда изначально проверить наличие управляющего напряжения H.SIZE ? механизм рег. H.SIZE? хотелось бы прозвонить всю цепочку, разобраца, как это всё работает. Спасибо
KAI
22-10-2008 16:25
Ищи на микроконтроллере ногу H-Size и проверяй изменение напряжения во время регулировки и далее по цепи
сибиряк
Мастер
23-10-2008 08:48
Shigaboot, не всегда нужно вникать в суть (для этого нужно учиться отдельно), иногда нужно просто ремонтировать и все....
Ведь когда ты садишься за руль иномарки ты же не вникаешь в суть как работает АБЛ или электронный впрыск, ты просто едешь и все...
Список форумов » Мониторы » Rolsen C707 не регулируется размер по горизонтали
  • Rolsen C707 размер по горизонтали
  • Rolsen C505 большой размер по горизонтали не регулируется
  • ViewSonic E70-3E не регулируется размер по горизонтали
  • Mag 570 FD - велик размер по горизонтали и не регулируется
  • HYUNDAI S560-не регулируется размер по горизонтали
