Maxim Участник Сообщения: 51
После ремонта (был горелый Q220) картинка стала слево больше чем справа (по вертикали) - получился конус. помогите, как его побороть? |
vovamonic Участник Сообщения: 49
а как РЛС?, q220 ето кто?
Добавлено 14-11-2006 09:35
и что за фигура конус? |
это вот такая фигура:
а Q220 это транзистор J6812 (заменил на С5148) (большой такой на радиаторе ) - смотри схему , она есть в обменнике
а как кадровая себя ощущает или опять дядя Ли сперва паял микросхему а затем прикручивал радиатор?
Добавлено 14-11-2006 10:55
и кстати как сами буквы так - же сплюснуты и какое качество изо - непропаи |
буквы в норме, изображение нормальное, вот труба уже наверное ... - яркость на белом неравномерная. А по части дяди Ли - до меня кто-то ремонтил, но не наша фирма (мы так не делаем и совдеповские детали не пихаем). Кадровая родная а вот С607 - вместо нее кто-то запаял 0.1мк (К73) в паралель родному. попробовал выпоял - бочка конкретная и эта неисправность тоже...
Добавлено 14-11-2006 16:59
заменил TDA8172 - эффекта нуль  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Maxim, осцилом хоть смотрел что-нибудь ? |
d2o, обизательно, свиду вроди-бы как нормально... буду пытать дальше но завтра пора домой... |
при более внимательном рассмотрении осциллограм на выходе кадровой (выход на отклоняющую) наблюдалось следующее (см. рисунок). в этой жирной полосе (к ней засинхрониться незя) я так понимаю, все время меняется угол. может ли это и быть причиной сего казуса? На входе тда (выход IC201) данной фигни не наблюдается...
Добавлено 15-11-2006 11:09
Maxim,
Во-первых: поставить действительный аналог J6812, а не что попало. (об аналогах говорилось не раз, ибо оригинал труднодоступен).
Во-вторых: при таком дефекте имеет смысл сразу подкинуть трубу с вместе с ОС.
В-третьих: ... сделай сначала второе. |
d2o, по поводу аналога: данный транзистор я выколупал с разборного С708 (схема идеинтична С707 с небольшими изменениями), по поводу отклоняющей системы - так я уже к выводу и пришел что именно она и гонит... осталось попробовать заменить и посмотреть что из этого получится... (обвеску кадровой всю перековырял, все напруги перепроверил на десять раз, все осцилограммы которые можно посмотреть без делителя, т.к. его нет да и 1кВ я неполезу, я проверил - все идеальные за исключением той, что я привел ранее).. |
| Maxim писал: | | по поводу аналога: данный транзистор я выколупал с разборного С708 (схема идеинтична С707 с небольшими изменениями), |
Думай что говоришь! Ток коллектора на 30% меньше, напряжение насыщения на 40% больше, и не только это. |
d2o, но выколупал я его именно оттуда и был он родной и, кстати, данный транзистор LG еще использует причем в том же месте... и сколько их ставил неразу не приходили обратно... а родной достать у нас весьма проблемотично да и конторе побоку... |
у меня на обе есть ПДФ.
этот транзистор стоит еще в С505 (схема тоже подобная - процнебула 53-1, далее тда9111, кадровая та-же, схема строчника та-же) а лж посмотрю-скажу (так непомню и занимаюсь я ща лсд моником филип170)
Добавлено 15-11-2006 16:04
d2o, кстати 24А там небывает - это раз, и Ube для с5148 меньше (5В) что вполне нормально по сравнению с 6В и ЛЖ еще любит 5411 (Ube=3В), с той схемой что там используется (ограничивающий ток резистор в цепи базы) они работать будут все (у меня образование радиоконструкторский факультет и громадный опыт - так что жить он там будет, я недумаю что моник этот работает круглыми сутками невыключаясь) да и коллекторная нагрузка...(это всеже не резистор ) |
Maxim, 24 ампер импульсного тока вообще не к месту? 6 Ампер в КТ БП той же CB575B (к примеру) тоже никогда не бывает, однако трехамперный ключ (на такой же ток как и фьюз) выносит за пару дней.
| Maxim писал: | | Ube для с5148 меньше (5В) что вполне нормально по сравнению с 6В и ЛЖ еще любит 5411 (Ube=3В) |
Не путай Uebo и Ube(sat)! 3В это как раз напряжение насыщения перехода Б-Э 5411, а не максимально домустимое напряжение Б-Э (=5В)
И кончим на этом.
Трубу подкинул? |
нет, будет завтра труба - да однозначно отклоняющая, да и труба недолекая по признакам (выше говорил)...
Завтра поменяю - отпишусь
Добавлено 15-11-2006 17:20
| d2o писал: | | 6 Ампер в КТ БП той же CB575B (к примеру) тоже никогда не бывает, однако трехамперный ключ (на такой же ток как и фьюз) выносит за пару дней | и это логично - ток то импульсный а фьюз на импульсный превышающий 3А никогда не среагирует (ну естестно смотря какой, а пр потому и называется вставкой плавкой что горит самый последний!!! ) |
KAA Мастер Сообщения: 321
5148 обычно в 15" стоят. В 17" в них 5387 или 5129 чаще всего. Хотя впихнуть могли чего угодно, этож Ролсен.  |
KAA, согласен
Добавлено 15-11-2006 17:57
и вообще, все ролсоны что мы в свое время продали уже побывали в ремонте - по этому мы их больше непродаем! (такая какашка) |
d2o, вся проблема в трубе! |
МИА Мастер Сообщения: 347
Не в трубе,НО в ОС,которая так сделана(приделана к кину). |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Правильно МИА, я долго ждал что хоть кто-нибудь скажет ему открой крышку на ОСке да посмотри хотя бы туда............Уже по тому что автор вместо J6812 поставил С5148 можно многое понять..... |
