Rolsen C505S
Список форумов » Мониторы
Bulbasaur
16-12-2005 13:41
Монитор Rolsen C505S.
Пробит диод выпрямителя -12в. Заменил. Через несколько часов пробивает тот же диод. Обвязка Микросхемы кадровой развертки исправна.Меняю диод все работает но чувствую все повторится. Может у кого было такое, поделитесь.
KAA
Мастер
16-12-2005 13:55
Что на что меняешь ?
Bulbasaur
16-12-2005 14:01
По схеме БП диод D511 HER205
KAA
Мастер
16-12-2005 14:30
А поставили то такой же точно ?
Gincha
Мастер
16-12-2005 14:34
HER205 400V 2A 50ns!!!
улыбка
Bulbasaur
16-12-2005 14:51
Поставил FR207 правда у него время восстановления 500 нс
сибиряк
Мастер
16-12-2005 15:08
Вот из-за несоответствия быстродействия диод перегревается и от теплового пробоя вылетает, Поставь на 50нс и проблемы кончатся.
Bulbasaur
16-12-2005 15:09
Попробую. Спасибо!
Bulbasaur
21-12-2005 08:01
Поставил HER205 ,полчаса палец держал, не греется. Через два часа та же песня. Решил поменять микросхему кадровой развертки TDA 8172. До сих пор работает.
AndyS
21-12-2005 11:30
На всякий случай - к сведению - при замене можно ставить более шустрые диоды, БОЛЕЕ МЕДЛЕННЫЕ - Н-Е-Л-Ь-З-Я!!!!!
Список форумов » Мониторы » Rolsen C505S
  • ROLSEN C 707
  • Rolsen C 708 - не запускается.
  • ROLSEN C708
  • Rolsen c 708 горит IRF 630
  • Монитор Rolsen C708flat
