После ремонта(замена в БП тр-ра 6N60,UC3842 и в БСР замена строчного тр-ра BU2527) монитор в винде на всех режимах работает нормально.А в DOS изображение очень сильно растянуто.Кондюки все проверял и простые иэл-ты.Транзисторы вроде все хорошие.Непропаи все устранил.Напряжение на строчке +В при частоте 68кгц равно 144Вольт а при 31кгц т.е. когда все растянуто 60 В.Транзистор и обвязка чоппера исправны.В чем дело?
