Николай П. Участник Сообщения: 49
Состав : MSP3410G B8 V3, TDA 9665AXTV 1.8d FBT-BSC27-3409E017
В аппарате был выбит строчный транзистор, нижний демпферный диод VD705, жареная С704. По словам клиента год назад была аналогичная проблема.
Сменил С704-705, VD705-706. Через 5 минут температура VD705 доползла до 75 градусов.Пробовал ставить вместо HER307 - BY329X
всё равно греется.Пробовал менять FBT - результат тот-же.Понизил +145 до +132 - продолжает греться.
Буду очень благодарен за совет!!! (В "поиске" решения проблемы не нашёл). |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3498
| Николай П. писал: | | В "поиске" решения проблемы не нашёл |
Какой проблемы? | Николай П. писал: | | Через 5 минут температура VD705 доползла до 75 градусов | ?
Он у тебя сгорел? Или ты так - попаниковать? |
| Vlad-1966 писал: | | Николай П. писал: | | В "поиске" решения проблемы не нашёл |
Меня интересует решение прблемы разогрева диода.
Ждать ,пока демпфер вывалиться из кроссплаты и попалит что успеет, я не стал. |
| Николай П. писал: | | Ждать ,пока демпфер вывалиться из кроссплаты и попалит что успеет, я не стал. |
1. Это не демпфер, а "верхний" диод в диодном модуляторе.
2. Какова по-твоему должна быть его температура? |
MASTER+ Участник Сообщения: 2648
Поставь BY228, для экспериментов BY359-1500 c радиатором.  |
1. Если гвоздь назвать табуреткой - он табуреткой не станет.
2. Думаю что градусов 50-60 (рука терпит). HER 307 до +150 работает. |
| Николай П. писал: | | Если гвоздь назвать табуреткой - он табуреткой не станет. |
Технически грамотный человек, называет всё своими именами
А тебе видимо в поиск и энциклопедию пора. |
Вован Участник Сообщения: 1391
| Цитата: | | 1. Это не демпфер, а "верхний" диод в диодном модуляторе. |
Верхний диод в диодном модуляторе как раз и есть демпфер. |
| Vlad-1966 писал: | | Николай П. писал: | | Если гвоздь назвать табуреткой - он табуреткой не станет. |
Уважаемый Vlad-1966. Форумы существуют для того, чтобы можно было сообща решить возникший вопрос. Если каждому заглянувшему на форум советовать полистать справочники и т.д., а не помочь дельным советом, зачем тогда нужен форум? |
Перегревается демпер вообще редко. Автор ничего не перепутал? Именно демпфер(верхний) там греется?
Добавлено 29.10.2008 00:43
Если всё же греется нижний(модулятор) то BY359 и тем более 228 вообще не годится. Нужен быстрый диод, а не высоковольтный. |
| Вован писал: | | Верхний диод в диодном модуляторе как раз и есть демпфер. |
Что и куда он "отдемпфирует" без "нижней пары"? |
Vlad-1966, демпферу нижний диод вообще по барабану. Отклоняющий ток течёт в прямом ходе(первой половине) с кондёра S-коррекции через среднюю точку диодов, через демпфер в СОК.
Добавлено 29.10.2008 00:52
Правильнее сказать - с катушек(СОК) через кондёр S-коррекции в среднюю точку диодов, далее через демпфер в СОК. |
Вован, Дабы было ближе к теме, автору просто надо отключить выходной каскад EW и проверить, что греется - "демпфер" или "верхний диод" модулятора? |
А что там в позиции VD705? Надо глянуть схему. Это тот самый знаменитый Ролсен что ли с кондёром 33 нан?
Добавлено 29.10.2008 01:02
Херы вообще могут быть браком. UF5404-07 нормальные диоды. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
| Vlad-1966 писал: | | надо отключить выходной каскад EW и проверить, что греется - "демпфер" или "верхний диод" модулятора |  |
| Вован писал: | | знаменитый Ролсен что ли с кондёром 33 нан? |
Ещё и со знаменитым дроселем по-ходу  |
Д705 по схеме нижний. Нужен хороший диод с малым временем восстановления перехода, до 75ns. Он не те диоды туда ставит похоже.
Добавлено 29.10.2008 01:12
| Цитата: | | Ещё и со знаменитым дроселем по-ходу |
Один аппарат я такой не победил, писал про него. Потом ещё было штук пять таких. Стандартно - кондёр, один или оба диода, иногда полевик, иногда HOT. Всё. |
IgorUA Участник Сообщения: 1112
Столкнулся с аналогичной проблемой в ТВ Patriot(предторг).Привезли в ремонт с увеличенным растром по горизонтали.
Нижний диод модулятора HER 307.Неисправность проявлялась следующим образом - с "холодного" включаю - все в норме,за минут десять нижний диод разогревается и размер увеличивается до максимума.Подбирал диоды,конденсаторы,ТДКС -
одним словом все кроме кинескопа.Все радиоэлементы - и HOT и индуктивности и даже в коррекции менял - безполезно.
Ничего не помогало.В ТВ был установлен флэт 21" 110град.,эта модификация встречалась довольно редко - чаще устанавливались кинескопы флэт21" 90град.,поэтому подключить плату к другому такому-же кинескопу небыло возможности.
Вышел с положения следующим образом: установил HOT с диодом - нагрев незначительно уменьшился,установил вместо
диодов в диодном модуляторе диодную сборку DMV32 со 100Гц. SHARPа на небольшом радиаторе.
ТВ работает уже несколько месяцев.  |
telezavr Участник Сообщения: 1300
| Цитата: | | установил HOT с диодом - нагрев незначительно уменьшился |
Не верю.
В схемах с диодным модулятором встроенный диод уж не при делах. Строчные катушки подключаются к средней точке диодов и отклоняющий ток не попадает во встроенный диод просто никак. В нижнем контуре(диод модулятора и дроссель модулятора) ток идёт через нижний диод. Никаким образом во время первой половины ПХ никакой ток не попадёт в диод транзистора. Во второй половине ПХ и тем более во время ИОХ все диоды закрыты наглухо. Тебе так показалось скорее всего. А вот сборка DMV32 вместо ХЕРа как раз и спасла положение, это верю. |
Вован, пусть там как,а не встречалось тебе,что строчный транзистор устанавливаешь с диодом вместо обычного и
HOT c диодом греется немного больше(в схеме с диодным модулятором).Я такое однажды наблюдал.
Можешь не верить не настаиваю.  |
| Цитата: | строчный транзистор устанавливаешь с диодом вместо обычного и
HOT c диодом греется немного больше( |
Диод не при чём. Нагрев зависит от динамических характеристик транзистора. Иногда может влиять наличие/отсутствие резистора в базе, но не диод.
Добавлено 29.10.2008 01:45
| Цитата: | | ...а не встречалось тебе,что строчный транзистор.. |
Всё мне это встречалось и знакомо до боли. Собаку на этом съел, когда мониторы чинил. Это отдельная тема, уже затёртая до дыр.
Добавлено 29.10.2008 01:51
IgorUA, Маленькая оговорка. Если без диодного модулятора, и стоит внешний демпфер, параллельно встроенному, то часть тока будет течь и через встроенный диод. Тогда этот ток будет подогревать транзистор. Я этот вариант не учёл.. |
URAT Участник Сообщения: 629
Николай П.,
Похоже что-то с коррекцией. Попробуй отцепить цепь коррекции.
Глянул даташит на BY329X, а у него скорость всего 300 ns. Довольно медленный для строчной. Хотя родной диод BY228 еще медленней !!!!!! |
Вован, просто не хочу тебя переубеждать - сделаю только небольшую ремарку по поводу демпферных диодов.
Два диода диодного модулятора - нижний+верхний=демпфер.И представь,что демпферу на двух диодах паралельно включили
демпфер на одном диоде.... ...  |
| Цитата: | | Два диода диодного модулятора - нижний+верхний=демпфер |
В каждом диоде идёт свой ток от разных источников. В Демпфере от энергии катушек СОК, а в модуляторе от модулирующего дросселя. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1671
| Вован писал: | | Стандартно - кондёр, один или оба диода, иногда полевик, иногда HOT. Всё. |
Иногда - проц  |
Прежде чем задавать вопрос, я, как смог, порылся в поисках 4 форумов. И это я тоже читал. Спасибо.
Емкости ставлю К78-2.Бестолку-греется нижний по схеме диод VD705.
Пробовал, по совету IgorUA, ставить сборку FMP-3FU (от 100Гц Samsung) непомогло.Только медленнее разогрев.
Пробовал отключить корекцию - температура VD705 ползёт вверх.
Буду рыть в направлении ОС.
джокер Участник Сообщения: 157
Николай П., Был такой жё дефект в Daewoo KR29U8, поставил последовательно два КД226Д, повтора не было, а один когда ставил, он тоже грелся............... |
Диод греется, а коррекция нормально работает? Регулируется размер и подушка?
IgorUA, наверное я соглашусь, что через встроенный демпфер всё же потечёт ток. Пардон.
И ещё я лажанулся, сказав что все диоды закрыты во 2-й половине ПХ. Это только при максимальном размере. В рабочем режиме нижний диод открыт до конца прямого хода. Закрывается при максимальном своём токе импульсом ИОХ. В этот момент как раз и греется. Чем меньше размер тем больше модулирующее напряжение, тем большая часть амплитуды ИОХ на нём и тем больше разогрев диода. Ему нужно как можно быстрее закрыться при нарастании напряжения ИОХ на его катоде. Десятки наносекунд имеют значение. |
Николай П., ещё раз читай внимательно.Ответ в этой теме 100%. |
Морозик Участник Сообщения: 634
джокер, Почему-то все забывают про старый добрый КД226
( кстати потделок я не видел ) . Я думаю, если схема ( в частности EW )стандартная, то и искать
особые скоростные диоды не имеет смысла. |
Мужики,причем здесь КД226.Речь о том,что через нижний диод течет большой ток.И если верхний диод и оба конденсатора
в коллекторной цепи HOT рабочие,тогда виновата цепь ОС.Что именно,и нужно определить. |
