jumper Предупреждений: 1 Сообщения: 445
Аппарат уже ремонтировали по гарантии. Сейчас- битый НОТ. Пропаял всё тотально, плата чернейшая! Вздуло: С362 по питанию УНЧ TDA2616. Заменил НОТ на 1803DHI- выбило через несколько включений. Поставил 2310FX и резистор в базу- работает, только растр увеличен по горизонтали и нет коррекции, строки выбивает иногда. Нижний по схеме демпфер звонится на пределе 200МОм как 7,5МОм. Заменил лит по питанию строки ближе к ТДКСу 47*250v, первый 100*160v в номинале. Громкость увеличивается лишь до половины, но самого звука нет. Пробовал менять VT703: IRF630 - коррекции нет. Завтра попробую рабочую прошку поставить (мож есть у кого?) и в сервисе выставить параметры (stby: menu tv + 0 пду).
Поиском нарыл про БП и номинал R844 и что вместо НОТ можно 2508DX поставить. Но вот в чём делемма: клиенты много вкладывать не хотят и как оценить причастность проца к этому букету, т.к. имет ли смысл париться ради отказки? |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
Демпфер поменяй, проверь ёмкости в этой цепи. Удачи. |
$hnurok Studen-t Сообщения: 314
Надо менять всё это точно на VD705 - HER307,C704 -33nF,VT701-2SD2499.Прошивку точно надо менять,так как из-за прошивки шкала звука только до половины регулируется.И скоко у тебя B+?B есть ли транзистор коррекции EW?И напиши состав тв(проц в частности). |
7-32-12 Участник Сообщения: 225
| studen-t писал: | | .Прошивку точно надо менять,так как из-за прошивки шкала звука только до половины регулируется. |
А в пользовательском меню тяжело Мах звук выставить  |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
jumper, - оставь в покое прошивку а всё остальное уже описано | 7-32-12 писал: | | пользовательском меню тяжело Мах звук выставить |
Проц TDA9365 ATX V1.8, тюнер KS-H-148O. Пульта родного нет, клиенты подсунули от Витязя. A C704 на какую напругу? И каковы шансы выжить УНЧ? |
C 704 не меньше 1200V, шансов 100%, ПДУ любой RC-7 подойдёт. Сделай как советуют люди и будет тебе счастье.  |
remix Участник Сообщения: 567
| ШЕФ3 писал: | | C 704 не меньше 1200V | ну это уж ты загнул.И 630 хватит за глаза.  |
oleg-f Участник Сообщения: 274
Очень может быть проблема с дросселями в цепи коррекции. Проверить можно, подкинув ДРТ-1-1. |
Ну с коррекцией уж я думаю разберутся, а на счёт звука предлагаю экспресс проверку
1 Не горит зелёный светодиод - нет 30В, проверь FU 803
2 Есть звук в игре - УНЧ работает
3 При тесте показывает ошибку шины - копай вокруг MSP3410
Остальное производное  |
telezavr Участник Сообщения: 1299
[quote="7-32-12"]Ну с коррекцией уж я думаю разберутся,
А мне кажется,что нет и причина этого написана в первом посте.
Добавлено 06-10-2007 00:17
jumper, проц не при делах  |
| telezavr писал: | | 7-32-12 писал: | Ну с коррекцией уж я думаю разберутся,
А мне кажется,что нет и причина этого написана в первом посте. |
А там, наверное, BU808 должен стоять? Если да, то таки не разберутся!  |
oleg-f, ты не встречал это шасси?Там таких нет В строке работает любой транзистор с диодом.Родной D1651c. |
telezavr,
Я там уже потерял ход мыслей,ну хоть звук сделает  |
Докладаю:
- С704 и в правду вздулся (и как я это не заметил?), заменил на 33nF*630V (на родном такая напруга и была);
-VT701: 2SD2499 (транзисторы мутного качества, звонятся к-э в обратке 40МОм);
-заменил оба демпфирующи диода;
-R844 на прозвон показал 147кОм при маркировке в 133кОм (заменил);
- IRF630 поставил родной;
РЕЗУЛЬТАТ: нормальная картинка без гео-искажений, но мал размер по горизонтали, звука нет.
Заменил МС УНЧ: TDA2616- звук заработал (вздутый лит по её питанию не зря вспух ) , поставил R844 около 137кОм. Нагрев радиатора за 20мин. прогона не понравился. Далее вошёл в сервис и отстроил детально размеры Hh VH. Жаль, что не допетрил сразу в сервисе растянуть горизонталь после первой замены R844, тогда бы строка на пониженном напряжении работала бы и тепловой режим был бы комфортнее. |
jumper, - про накал не забудь в параллель резистору по накалу поставь такой же - там и место есть  |
valya, но ведь там В+145в,чего мудрить -то.Сейчас у него накал занижен.Всё ведь работает при 145в,только с704 поменять .Не могу понять,почему все над R844 измываются Меряют его всякой китайской сранью и у всех свои результаты
valya, а ты не задумывался,почему с 704 разрывает?  |
| telezavr писал: | valya, но ведь там В+145в,чего мудрить -то.Сейчас у него накал занижен.Всё ведь работает при 145в,только с704 поменять .Не могу понять,почему все над R844 измываются Меряют его всякой китайской сранью и у всех свои результаты
А R844 при случае и можно и на бумажке посчитать.
С704 разлетается от теплового пробоя, точка там больно горячая (Слим аднака). Я ставлю (хоть это и не рекомендуется) К73-17 на длинных выводах и паяю соответственно за кончики. Так он хотя-бы повыше находится и менее греется. |
7-32-12, почему греется?  |
| 7-32-12 писал: | | Я ставлю (хоть это и не рекомендуется) К73-17 |
7-32-12, - аналогично
| telezavr писал: | | valya, а ты не задумывался,почему с 704 разрывает? |
telezavr, - ты не поверишь но я люблю задумываться а ты сам не задумывался почему этот же конденсатор в слимах 21 диагонали не дохнет ?А не задумывался почему вся плата под разверткой тёмная от перегрева ? А не задумывался почему в 29 диагоналях дохнут видеоусилители ? Почему пухнут литы во вторичке ?
Вот вся эта хрень устраняется | telezavr писал: | | почему все над R844 измываются |
Добавлено 08-10-2007 07:28
| telezavr писал: | | Всё ведь работает при 145в, |
Кстати при 145 накал тоже занижен - изначально
Добавлено 08-10-2007 07:32
| telezavr писал: | | Меряют его всякой китайской сранью |
У меня MY68 - вполне нормальный мультик
Кстати про R844 - на нём маркировка 133кОм - реально всегда 143 кОм - ыщо одна загадка  |
Да и в R55 c C704 на моей практике проблем не создавал.
Ну а почему он греется?! Тода надо задатся вопросом для начала почему VT701 греется  |
valya, плата не вся тёмная Размер по строкам в норме,значит В+145в.Литы по питанию УМЗЧ пухнут,но ведь работают и проблем не создают Можно на 35в поставить.С 704 умирает не от напруги,а от перегрева.Притом греется сам,а не от окружения.valya, тебе не попадались эти шасси,когда при всех (100%) исправных элементах,размер по строкам максимум и ничего не регулируется.Если нет,то попадётся и мы этот вопрос продолжим(теория здесь отдыхает,а рулит практика) Видеоусилители меня сильно не напрягали  |
| telezavr писал: | | рулит практика |
telezavr, - дык я как раз практик
| telezavr писал: | | ничего не регулируется |
имеешь ввиду на увеличение ?
| telezavr писал: | | плата не вся тёмная |
угу видел бы ты один Рубин63 который мне попался
| telezavr писал: | | Размер по строкам в норме,значит В+145в |
не факт
| telezavr писал: | | .Если нет,то попадётся |
Типун те на язык Не помнишь - какая труба там стояла ?Емкости в развертке там были все на месте ? И того номинала ?А то я как-то в подобной ситуации поразвлекался всласть  |
valya, имею ввиду на уменьшение Ролсен 29 слим.Стандартно:с704 ,диод и транзистор.После этого нет регулировки рамера и линейности по строкам,размер максимум.ВСЕ ДЕТАЛИ ИСПРАВНЫ,память жива.Греется с704.Я репу чесал,чесал и когда второй пришёл такой же,то вычесал Кин ни причём и оса тоже.Загадка  |
key-s Участник Сообщения: 2019
| valya писал: | Кстати про R844 - на нём маркировка 133кОм - реально всегда 143 кОм - ыщо одна загадка |
valya, если ты про маркировку на резисторах и если она - кольцами, то желтый с оранжевым, без лупы и света - легко перепутать... , ну а если - символами, тогда я пас  |
| key-s писал: | | то желтый с оранжевым, без лупы и света - легко перепутать... |
key-s, - ну положим лупа которая на бошку цепляется и свет - у меня есть мы конэчно здесь дикие но всё же не настолько и перепутать то можно но не две соседние полосы - т е или две желтых или две оранжевых - но я тоже списал загадку на свою слепоту - или Ролсен где-то хапнул брачных резисторов
| telezavr писал: | | пришёл такой же,то вычесал |
Когда мне придёт такой же я тоже вычешу можешь не сомневаться  |
Прошло около 5 месяцев и снова битый НОТ!!! Плата в районе кадровой и строчной- чернее атомной войны!!! Клиенты в ужасе и расстройствах. С таким результатом скоро выкрошится плата и сиди скреби и силиконом заливай. По ходу косяк на заводе спороли, а людям теперь растраты.  |
jumper, - поставь BU2508DF ,не фуфловый,выставь B+ 135в  |
URAT Участник Сообщения: 629
| jumper писал: | Прошло около 5 месяцев и снова битый НОТ!!! Плата в районе кадровой и строчной- чернее атомной войны!!! Клиенты в ужасе и расстройствах.  |
Какая цена TV - такое и качество ! Купили самый дешевый,а теперь в ужасе !
НОТ там очень сильно греется. Лично я вешал дополнительный радиатор. Пробовал подбирать другие транзисторы,все как печка. Да недавно была тема про это = поищи. Следующий этап ремонта - это замена процессора,если сейчас не устраниш причину. |
Я подкинул из имевшегося в наличии 2520 и резистор в базу повесил- растр увеличен, выбивает строки... снова всё идёт в ёмкости и повторный виток. Но у клиента крайний- всегда мастер, посему нужно подумать нужны ли нервы, тем более трудно гарантировать что такое не повторится снова. Меня больше убивает вид платы... |
Заменил кондюк, демпфер и снова нет звука. Заменил УНЧ- вроде всё пошло. Закрыл крышку- звука нет. Открыл пропаял- звук пошёл. Сегодня звонит клиент и говорит, что звук пропадал и сейчас его нет. Тогда телевизор при самодиагностике выдавал проблему с шиной.... Как он меня уже достал!
ЗЫ проблема этих Ролсенов и в правду из-за конденсатора С704: который я заменил, он наполовину потемнел и до него кондёр был такого же вида. В АСЦ до моих двух раз его тож делали с такой же проблемой. Я поставил С704 от УПИМЦТ (маркировка стёрлась, только тестор показал ёмкость 0,33мкФ)... там не менее на 1200В... белый прямоугольный. |
| Цитата: | | Тогда телевизор при самодиагностике выдавал проблему с шиной.... |
jumper, а чего молчал про это ?  |
