kosta_ra Предупреждений: 2 Сообщения: 190
Привет. Поступил с битым HOT.
TDA9365/PS/N3/5 -нанем бумажка -AXTv1.8d
MSP3410 G И 8 V3
TDA8359 -кадры
FBT - BSC27-3409E017
TDA16846 - питание.
Обычная типовуха- замена - C704, IRF630 с резиком 2,2 Ом, обоих диодов в модуляторе,
HOT на BU2508DF.
Теперь сужен растр-парабола с заворотом с обоих сторон.
На затворе EW транзистора 2,5в, на стоке 22в.
Питание 150в- помоему многовато, вопрос как его снизить?
И ещё вопрос -парабола это ещё что-то сгоревшее или сервис? |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1671
| Цитата: | | парабола с заворотом с обоих сторон. |
kosta_ra, именно заворот ? Или всё же симметричная нелинейность по горизонтали ?Зайди в сервис - EW работает ? |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 884
Как может стоять в большой диагонали транзистор с диодом(2508DF).Если не прав,то поправьте меня. |
АНАТОЛИЙ О, всё нормально - это родной  |
Мужик BertT Сообщения: 78
kosta_ra, А ещё три кондёра С705,С706, С708 0,56мкф!-Слабо поменять? Да и С704 33n -точно рабочий?
| kosta_ra писал: | | Питание 150в- помоему многовато | Обычно 145-140В! Хотя рисуют везде -125в!
А фото? | kosta_ra писал: | | Теперь сужен растр-парабола с заворотом с обоих сторон | нет возможности выложить? |
ivan1000 Участник Сообщения: 154
Замкни сток на корпус - определится , где косяк - в дидном модуляторе ,или в управлении коррекцией.
( Это если нет осциллографа...) В поиске про EW много можно найти. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2648
Буквально такое недавно встречал.
В итоге обрыв конечно R 2.2-5 Ом. Фишка - диод в модуляторе (вставил затёртый!). Его частотная характеристика "давала подушку". Вставил BY228 и растр выравнялся.
Параллельно строчному транзистору с диодом внутри стоит этот верхний диод на плате по схеме!
Сервис незначительно менял только размер.
* Левый BU2508DF тоже может дать такую картинку.
* BSC27-3409E017он РЕТ40-12 - проверь накал и всё станет ясно.
ТВ года два? |
B.B. Участник Сообщения: 95
kosta_ra, по поводу напряжения +150в. - проверь резисторы R844,R845,849.
Да и электролиты в первичке лучше сразу заменить. |
SSVD Участник Сообщения: 303
| Мужик писал: | kosta_ra, С704 33n -точно рабочий?
? | если он не рабочий то изображение будет растянуто.
а проблема может быть и в строчнике ,я ставлю 2SD1651 а в место диодов -HER308
а по питанию. есть там резистор 130к .он увеличивает номинал п\номер не помню |
Сержик Участник Сообщения: 694
Извините за задержку, нужно было срочно уехать. При замыкании затвора на массу растр меняется - растягивается но не до конца. Сегодня выпаял память и включил без неё -картинка так и осталась без изминений. Сейчас хочу попробовать другую прошивку. C704 -новый. |
Пробовал я как по ссылке- всё работает - модулятор на массу растр растягивает. У меня ещё постоянно моргает LED зелёная. то ярко то тускло. И епромку с этого телика поник не видит- пишет ошибка. В сервис не могу зайти пишет клава блокирована.
Вот такая картинка.
И ещё- иногда включишь растр широкий иногда узкий.
| kosta_ra писал: |
может стоит сначала заняться питанием?
Сегодня пускал "Рубин М09"-ценровка кадров ушла вниз,из сервиса нормально не выставлялась. Замерил +В,-130в заместо 115, причина банальна, резик с +В на управление TL431.
поменял-растр вошел в рамочки.
Пишу это,потому как БП у них похожи.
Это конечно не поможет полностью в твоей беде,но я бы начал с питания.
Хотя...
Может питание у тебя выставляется через сервис,не помню,надо смотреть схему...-тогда мы опять вернемся к флеше и процу |
telezavr Участник Сообщения: 1300
kosta_ra, если пишет ,что клава блокирована,то процу может быть кирдык Поставь чистую память и рули,можно шитую,чтобы не думалось..Питание 145в,так что близко к норме.  |
remix Участник Сообщения: 567
| kosta_ra писал: | | ещё постоянно моргает LED зелёная. то ярко то тускло. | - это он инициализацию просит.| telezavr писал: | | Поставь чистую память | и сделай инициализацию. На клаву LOCKED не смотри, если проц исправен, в сервис он войдёт. |
если поставить чистую память.то ни каких блокировок (клавы) не должно быть. если останется .то меняй проц |
В сервис вошёл - вижу опции, но не вижу их значения - из -за заворота. С питанием разобрался сделал 145в.
После 10 мин. работы растр покрывается полосами как будто где-то шьёт. Сильно накаляется Т703 - как паяльник не дотронешься
при том что радиатор общий в норме можно спокойно держать. Похоже трансу кердык. Его только перематывать? |
SSVD - это же не ТПИ и не ТМС он в корекции стоит. И на что его менять? |
тогда самому придется мотать .только на другом ферите. считаешь сколько витков на старом и вперёд |
Решил опять взятся за этот телек. Всё ещё раз проверил. Заменил диоды на HER 308, емкости. IRF - оказался опять битый-
выпаял его. включил без него растр узкий в ценре узкая светлая полоса. При замыкании трансформатора Т703 -1 и 3 ноги(цепь ОС на массу) растр становится почти нормальный только изогнуты линии в углах.Поеду покупать IRF, (но что-то мне не верится ,что из-за него). |
| Цитата: | | Заменил диоды на HER 308, |
kosta_ra, оба что ли ?В модуляторе ? На ХЕР308 ? |
диоды вы поменяли полевик тоже меняете , а С704 (0,033) точно рабочий? поменяйте его еще раз |
Поменял опять С704, С709 на новые, IRF, диод в модулятор от монитора, включил - то же самое. EW - регулируется, но этот заворот не убирается. Пока пробовал - задымил резик 2,2 Ом. Может ему бубна не хватает?!!! Или сплясать перед ним. |
safon Участник Сообщения: 160
Так ты дроссели поменял или померил?
kosta_ra, писал
Из-за к.з. витков в дросселе резистор горит и полевик греется.
Но сначала надо разобраться откуда берётся
kosta_ra, писал
выпаял его. включил без него растр узкий в ценре узкая светлая полоса. |
Стержик Участник Сообщения: 160
kosta_ra, у меня такое было.Master+ прав.Ставь VD705 - HER306, VD706 - BY228Y, VT702 - IRF520.(HER308 не идут)
Дополнительно менял C707 - К78-2 4,7мх63В; VD707 - HER106, C713 - 1mx250V.
L703 и L704 можно поменять местами (не страшно).Всё должно заработать.
И ещё: вместо TDA9565 v.AXTV1,8 можно подкинуть TDA9381 Rubin v.1,4 bkb v.1,7 (пульт тот-же, сервис - с Рубина).
BSC27-3409E017==PET40-02C==PET40-12==BSC27-3409E002. |
Сегодня размотал Т703 - и в одном месте наверное было КЗ там пластмасса расплавилась. Завтра найду провод перемотаю.
Потом напишу.
zuev-tv писал -Не парься - поверь омник в базе НОТа.
Там нет в базе ни чего кроме ТМС.
Стержик - HER308 вместо 306 должны идти они на 1000в,а в место VD706 поставил от монитора. За инфу спасибо. |
| kosta_ra писал: | | HER308 вместо 306 должны идти они на 1000в,а в место VD706 поставил от монитора |
Вот и равняй коррекцию неделями. В коллектор вверх- BY228.  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3498
kosta_ra, Почему я уже неоднократно читал про известный дроссель, как в ролсенах, так и в11ак19? Ты ленив, или просто глуп? Тема про ролсен была намеди буквально, как обычно с дросселем. Поиском не умеешь пользоваться? Или халявщик - признавайся.
zuev-tv, Однофамилец - не подсказывай ленивым
MASTER+, Толик привет, это правильно  |
| MASTER+ писал: | | Вот и равняй коррекцию неделями. В коллектор вверх- BY228 |
Поставил GRD07-15. По даташиту подходит, ну нету у нас BY228.
| Vlad-1966 писал: | | Почему я уже неоднократно читал про известный дроссель, как в ролсенах, так и в11ак19? Ты ленив, или просто глуп? Тема про ролсен была намеди буквально, как обычно с дросселем. Поиском не умеешь пользоваться? Или халявщик - признавайся. |
Дросселя сегодня подкидывал - без изминений. Темы все читал. Перемотал Т703. Включаю 2,2 ом -красный. Проверяю IRF - опять пробит Заменил уже всё и вся. Поставлю IRF -отпишусь.
Почему при замыкании 1 и3 выводов он более менее нормально показывает.
Costa_ra, вспомни схемы коррекции от наших 3УСЦТ и PHILIPSов, поймёшь, почему при замыкании 1 и 3 ножек Т703 всё почти нормально.
Мы с Master+ повторяем: поставь то, что советуем (у меня это было).BY228 поищи в старых платах (наверняка есть) или подкинь с другого аппарата. Всё должно заработать! |
AKTAU Гость 77.240.*.*
