Rolsen C29SR45T геометрия,память….
Список форумов » Телевизоры
ОлегК
19-10-2007 00:16
Ещё гарантийный.
Процессор с бумажкой TDA9565-X32 1.8g,
Включался из рабочего в дежурный,не было звука,экран тёмн,но при включании на секунду синий экран
И вогнутось (растра)с боков к центру
До меня ковыряли емкостя в строке.
Поставил чистую 24С16-экран засветился,проходит тест,нормал картинка но остаётся вогнутось по бокамк центру (хотя размер
гориз-ли увеличился )
При манипуляциях с VT720 IRF630(коррекция)размер меняется.(больше меньше)
В сервисе не вижу Ew коррекции(буду благодарен за описание сервиса)
У меня вопрос к знающим,с чистой памятью как обстаят дела с размером гориз/геометрией.
Добавлено 19-10-2007 01:17
Емкостя в строке поставил как на схеме.
telezavr
19-10-2007 01:05
ОлегК, с 704 33n поменял? Диоды в модулляторе? Сервис простой:меню-0 на пульте.Все настройки там есть:EW PW Память не списывал,значит чистая идёт,только подстроить.Да и проблем с памятью не было улыбка
ОлегК
19-10-2007 01:21
telezavr, С704 исправен,менял .BY228 HER306 непричём.
Картинка,тест и настройка появились только после замены памяти.(размер по гор-ли увеличился ,вогнутасть
осталась.)
Со старой 24С16 в рабочем реж.моргал зёленый индикатор,теперь в дежурке моргает красный.Инициализация нужна?
В сервисе появляется надпись лоад дефолт.(про вход в сервис знаю,спасибо,но там дофига непонятных пунктов)
Да и теперь если выбрать пустой двузначный номер программы,в правом углу чушь какая то
русские буквы шшшшш,в левом нижнем надпись Rolsen.
Добавлено 19-10-2007 02:33
telezavr, эх и дрянь же зти слим.По углам бокам ещё и пятна. недовольство, огорчение
remix
19-10-2007 08:50
ОлегК писал:
если чистую ставишь- АБИЗАТИЛЬНА.в сервисе 9 и vol+.
ОлегК писал:
занимайся пока понятными.
ОлегК писал:
сделаешь автопоиск и их не будет.
Добавлено 19-10-2007 08:53
ОлегК писал:
осталась.)
EW- уменьшаешь,PW-выпрямляешь.EW- ставишь как надо. улыбка
Сержик
Гость 77.45.*.*
19-10-2007 09:33
ОлегК писал:
я так понял вогнутость была изначально(при поступлении ТВ)
дело здесь не в прошивке
смотри элементы коррекции
в слимах ROLSEN штатный дефект-непропай элементов EW-коррекции
нудную работу монтажника исчисляю уже десятками
Добавлено 19-10-2007 09:35
ОлегК писал:
а здесь надо возвратить всё в первоначальное состояния
remix
19-10-2007 10:16
Сержик писал:
ОлегК писал:
- значит не родная.Если EW регулируется, дело именно в прошивке.
Сержик
Гость 77.45.*.*
19-10-2007 10:23
remix писал:
так а кто сказал,что EW регулируется?
регулируется размер-слышал-а про EW автор не обмолвился
Добавлено 19-10-2007 10:25
ОлегК писал:
осталась
remix
19-10-2007 10:34
Сержик писал:
так автор вообще еще ничего не крутил, пусть отпишется, тогда можно будет делать выводы.
cat
19-10-2007 14:06
Скорее всего Сержик прав,дело не в прошивке ,этот процессор прошивает память сам даже есть функция инстоляции памяти .В моей практике после замены памяти коррекция не нарушалась, восновном надо было подогнать размеры,а в данном случае скорее всего дело в самой схеме коррекции.
ОлегК
20-10-2007 20:03
Сержик писал:
Сержик, напездел ты мне оказывается,но зачем? ...
cat писал:
Нет
При установке чистой памяти в этом C29SR45T увеличенный размер по горизонтали+вогнутость по бокам к центру,причём при
входе в сервис открывается туева хуча непонятных пунктов .И только после инициализации. Слава remixу,
remix, одобряю И только после инициализации появляется человеческое меню где есть EW и можно крутить PW.
telezavr писал:
Дык верю. улыбка Значит мне повезло так.
Ну хочешь битую прошивку выложу сдесь?А то чего доброго подумаешь что я спездел,навыдумывал. гы-гы
SVTV
20-10-2007 20:08
ОлегК, стопудово
telezavr
20-10-2007 21:17
ОлегК, каждому телемастеру свои неисправности достаются голливудская улыбка Этих моделей ещё немного было,так что всё впереди. голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » Rolsen C29SR45T геометрия,память….
  • ROLSEN C29SR45T.Горит VT702.
  • Rolsen C29SR45T - сгорел трансформатор в EW-коррекции
  • Rolsen C2148 битая память, поставил новую кнопки не робят
  • TC29FC20TV Геометрия
  • sony шасси be4 геометрия
