Rolsen C29SR45 выгорает диод демфера
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
blag
30-10-2007 04:15
Телевизор пришёл с битым транзистором HOT VT701, прогоревшим диодом VD705 и конденсатором С704. После замены неисправных элементов TV запустился с нормальным растром. Буквально через несколько секунд работы размер по горизонтали увеличился появилась подушка. Разогрелся диод VD705 и вышел из строя. Повторная проверка обвязки неисправных элементов не выявила. Заменил VD705 на BY228 результат тот же сильный разогрев и через несколько секунд искажение растра только диод остался целым. Подскажите может кто сталкивался с подобным?
  C29SR45.rar  26,68 КБ  Скачано: 357 раз(а)
Андре
30-10-2007 04:38
Был аналогичный случай случай с Rolsen С29R57. Проблема оказалась в конденсаторе С704 высох. Поставил емкость на 33n 1000v и диод HER308
blag
30-10-2007 04:49
Я вообще то писал, что данные элементы поменял на новые. Конденсатор C704 высохнуть не может т.к не электролит, а плёночный. Диод HER308 вышибает практически сразу.
B.B.
30-10-2007 06:46
Если рапзмер по горизонтали увеличился, то замени и С705.
евгеша
30-10-2007 09:00
Проверь питание В+ в момент проявления дефекта.А подушка может указывать на проблемы в цепях коррекции-тр-р VT2.И все хорошенько пропаяй в цепях СР.
Сержик
Гость 217.118.*.*
30-10-2007 09:26
На днях делал этот слим с пробитым верхним диодом модулятора
причина-непропай транзистора коррекции
c12
30-10-2007 09:48
VD705 BY228 будет грется.Ставлю наши КД 640К.Работают
deeptechno
30-10-2007 15:41
вместо VD705 я иногда ставлю MUR460 вроде работает
telezavr
30-10-2007 17:08
c12, то,что стоит и должно работать недовольство, огорчение blag, в данном случае теория отдыхает голливудская улыбка.рулит практика.
AKTAU
Гость 77.240.*.*
30-10-2007 18:23
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=164637 valya, мир, труд, май
ФАРТ
30-10-2007 21:17
Если, все же теорию сюда припутать, то L709 менял? Индуктивность мерил?
ric
30-10-2007 23:22
Как правило подгоревшие внутри(межвитковое,искровое замыкание) катушек коррекции,уве-
личение тока нагрузки на нижний диод демфера.И первое,что указываетна межвитковое (ско-
рее искровое) появление подушки.Это болезнь почти всех больших труб собранных в Китае.
SVTV
30-10-2007 23:29
ric, Мир, Дружба, Жвачка
telezavr
31-10-2007 00:42
ric, фантазируешь про искры голливудская улыбка
blag
31-10-2007 03:54
Напряжения все в норме. Перекинул катушки с исправной платы. Конденсаторы и диоды в обвязке поменял все. Дефект не пропал. А до кучи принесли подобный Ролсен C21R80 и дефект один в один. Что то я недопонимаю из за чего в принциде может греться нижний демферный диод.
telemexanic
Пионер
31-10-2007 05:25
Нижний диод VD705 греется только от неисправной C704 или *утечки* VD706, может есть еще причины, но пока не встречал.
blag
31-10-2007 07:09
И диод и конденсатор 100% исправные.
ФАРТ
31-10-2007 08:52
blag писал:
Вот и я не понимаю при чем тут BY228, который ставят обычно на месте верхнего? Кусочек схемы у меня не открывается, поэтому думал, что речь идет о верхнем диоде. недовольство, огорчение
крот
31-10-2007 10:17
blag писал:
как узнал?
эти вещи проверяются только заменой на новые!
встречал, что диод звонится хорошо на всех какие есть в наличии тестера у меня и цифровики и стрелочный ну ни кчему не придерешся
а под напругой НУЛЬ стоял в блоке питания во вторичке, вот тебе и ремонт вроде все ок но нет....
ric
31-10-2007 13:40
telezavr.Искрят и еще как искрят.700 вольт переменки при микронных росстояниях меж витками.Да стоит только лаку чуть - чуть потрескаться.
telezavr
31-10-2007 14:35
blag, у 2180 я думаю другая проблема.У 29 детали все исправны,а не работает,вот загадка! голливудская улыбка Могу сказать ,что неисправность ты видишь визуально,когда смотришь на шасси,но пока не доходит. голливудская улыбка Я думаю сам дойдёшь.Время -то ещё есть?
снеговик
31-10-2007 15:51
А как насчет C701,C702,R701?
Мужик
BertT
31-10-2007 16:12
blag,
blag писал:
А транзистор HOT VT701 цел?, может и его поджарило???
А ещё я бы попробывал выпаять VT702 IRL520 и вкл. TV без него,
TV должен включится чуть зауженным растром, может всему виной IRL520?
blag
31-10-2007 18:15
ФАРТ, BY228 поставил потому что HER306 выбивает практически сразу, а так хоть время есть посмотреть где что и как .
крот, относительно твоего вопроса полной уверенности конечно нет но детали менял именно на новые.
Транзистор НОТ цел посхеме стоит BU 2508DF родной 2SD1651C ставил и тот и тот. Без IRL520 включал , растр зауженный, VT705 греется. Закончилось тем что выбило VT706. Кстати IRL520 тоже менял.
telezavr, ради бога без загадок и так мозги кипят, можно поконкретнее.
SVTV
31-10-2007 21:04
blag, а коррекцию нафиг отключал ? Во блин загадки ! В одном топике попробуй все суммировать !
blag
31-10-2007 22:10
А отключал по совету Мужика !
Сержик
Гость 217.118.*.*
31-10-2007 22:56
придётся начать с начала-отключить строчные катушки
если в модуляторе греться ничего не будет,менять поочерёдно элементы коррекции-С713,714,716VD707,L701,704,R708,709
telezavr
01-11-2007 00:48
blag, конкретно никак.Это не деталь и у неё нет позиционного номера голливудская улыбка Смотри внимательно на шасси,на заменённые детали,на .....Скоро это станет типовухой.Кстати,с 704 тоже греется и поэтому просто плавится(как мозги голливудская улыбка )
Сержик
Гость 77.45.*.*
01-11-2007 01:01
telezavr писал:
посажена сопля или оборвана перемычка?
Мужик
BertT
01-11-2007 07:45
Включив TV без VT702 IRL520 исключаем влияние проц. на изменения растра, и если в выходной части строчной развёртки всё окей TV работает с зауженным растром и нечего не горит.
А здесь может прав Сержик, перемычка типа "кляксы" кондёры С705 и С704 между собой!?
blag
04-11-2007 10:10
Перепробовал всё что советовали, не помогло. Решил на всякий случай поставить другой строчник и проблемы не стало. На что меньше всего думал то и мудрило !!! Спасибо всем !!!
telezavr
05-11-2007 00:04
голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » Rolsen C29SR45 выгорает диод демфера На страницу 1, 2  След.
  • TV ROLSEN C21R95 выгорает резистор в строчной развертке
  • Rolsen C29R90 вылетает диод по 135В
  • ROLSEN C1470 моргает красным диод дежурки
  • SONY KV-A3411D (DE-2) выгорает сборка DM-38
  • MITSUBISHI CT-21AV1EV выгорает м/сTEA5101B
