Rolsen C29R90Plat нет запуска
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
филон
29-05-2006 18:11
Блок питания работает,индикатор светится, а на запуск никак не реагирует,подсажите где рыть.Прошивку на него не нашол.
Помогите!!!
Shift
29-05-2006 18:37
Тогда давай начнём с питания.
Какие напряжения на выходе БП.?
Больше давай информации,иначе рыть безполезно!
vicmar
29-05-2006 18:55
И все же подкинь новую память! Хотя бы пустышку. Это Тебе поможет понять програмная ошибка или " рыть" дальше.
филон
29-05-2006 19:09
про пустышку не допёр-забыл.А тело по гарантии проходило с анологичным дефектом, на нём кроме памяти нет следов пайки ,и кстате очень небрежноё.Тем более сети сельские и память слетат на всём и часто
Проверё завтра ,и напруги тоже
варп
29-05-2006 19:17
филон, опиши как надо состав шасси, а то про разные вещи насоветуют.
sasha4
29-05-2006 20:01
А проверить наличие активности на шине и стр. зап. импульсов "не допёр-забыл"? Рыть надо от этого.
Shift
29-05-2006 23:36
sasha4 писал:
рыть надо с измерениий,а их пока небыло злость
филон
30-05-2006 21:37
Спасибо Shift, следуй правилу №1 "начинай рем. спроверки питания.
Короче глюк был в стабилизаторе LM317 по 8 ми вольтам.Но не в самом LM317, его замена дала запуск но не всегда и струдом. Короче нарыл в цепи запуска кирамику на 10H, он при измерении ёмкости постепенно увеличивал емкость, в два раза за сек. 20,дольше не ждал.После замены всё заработало.
Всем спасибо!
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Rolsen C29R90Plat нет запуска
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Rolsen C29R90Plat самопроизвольно работает клавиатура
  • ROLSEN C2150SE. Нет запуска
  • ROLSEN C2170- нет запуска
  • Rolsen C29SR57Tplat нет запуска строки
  • Rolsen D29SR157TD нет строчного запуска
