Rolsen C29R90. Вход в сервис. Схема
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
vitalik921
14-06-2007 21:47
Rolsen C29R90 одноклеточный
NTDA9384C31NC
Шим 5Q1265RА
Кадр. ТDA8177
Тюнер TCL79107P5B3 (наклейка)
Нигде не могу найти вход в сервис для конкретной модели.
Прошивка на сайте для C29R90 с txt сообщением в архиве для двухчипового TV. Подходит по описанию от С29R88 - тот же проц.
Аппарат после грозы. Поднял блок питания. Напряж на проц все есть. После вкл "сеть" проц дает команду на выход из дежурки. Появляется свист строчки. кадровые ОС молчат. Далее в деж. Так дрочит несколько раз и становится в дежурку. Звук строчной по частоте мне не нравится.
Мои дальнейшие действия: Замена прошивки , Замена кадровой
Телик на дому у заказчика. (это я насчет осцилла). Если срастется по этим двум вариантам - не хотелось бы порожняки ганять, если придется регулировать в сервисе.
Известный мне способ входа в сервис для одноклеточного ROLSEN:
Громкость на 0. Нажать MUTE на пульте и удерживая, нажать на морде MENU.
Кто знает вход для конкретной модели подтвердите или поделитесь другим вариантом, пожалуйста.
Телик не сложный, вроде, но схема не помешает. Спасибо.
blag
14-06-2007 22:22
Может что подойдёт:
*Примечание: не следует изменять без надобности значения других параметров, это может привести к потере заводских установок. Во избежание потери заводских установок:
Прежде чем менять значения параметров лучше на листе бумаги записать все значения параметров, чтобы можно бы вернуться к первоначальным установкам
C1410,C1420,С2116,C2118,C2119(двучипов со старым процессором TMP87CM38N )
C2112
FUNAI MK10
Войти в сервисное меню можно только со специального сервисного пульта.
C2910,C2519,C2988
C1410,C1420,С2116,C2118,C2119(двучипов с новым процессором CH08TO934 )
C21R21,C2121,C2190,C21R90
C1420(одночипов)
C1425
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
C2131,C2133,C2150,C2192,C2195
1. Войти в сервисное меню можно использую один из следующих способов
1.1.1. При помощи сервисного пульта
1.1.2. Замкнув на короткое время 1 и 3 контакт разъема Х2 через резистор 2.2 кОм
1.1.3. Используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш:
• уменьшить громкость на «0»
• нажать кнопку «menu»
• выбрать иконку «чемодан»
• набрать последовательно «5» «1» «7»
• нажать «зеленую» кнопку
2. Перечень всех регулировок приведен в таблице №1
Выход из сервисного меню осуществляется по кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в EEPROM всех установок сервисного меню.
C2160,C21R65,C2165,C21R65
1. НАЖАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА, ПОСЛЕ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ ДО "O", НАЖАТЬ КНОПКУ “ДИСПЛЕЙ НА ПУЛЬТЕ”, ПРОДОЛЖАЯ УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.
2. ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОСТАТОЧНО ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР
C2135
В С2135 можно войти с обычного пульта.
Надо открыть пульт, ближайшая к микросхеме контактная площадка не выведена под кнопку. Если её перемкнуть телевизор войдёт в сервисный режим.
C1440,2146,2148,2139
Кнопка "V+" на панели телевизора и кнопку "0" на пульте в дежурном режиме.
C72FDS107,109
•Нажать сначала кнопку [PRESET], затем [TEST] сервисном пульте, на экране в правом верхнем углу появится буква М. Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST] на сервисном пульте. Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [STANDBY].
•Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.
•В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима.
vitalik921
14-06-2007 22:48
Спасибо, blag, есть такая инфа у меня. Возьму и ее с собой, хотя процы другие. Похоже, что кроме этого больше ни у кого ничего нет. Буду пробовать.
key-s
14-06-2007 23:18
blag писал:
C72FDS107,109
Должен так войти.
Валов Юра
15-06-2007 00:19
Здесь есть вход в сервис, может подойдёт -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=158907&highlight=rolse ...
remix
15-06-2007 09:12
По моему обычный вариант- MENU на морде и, удерживая, 0 на пульте.Держать,пока светодиод не загорится ярко-зеленым.
vitalik921
15-06-2007 23:01
Спасибо всем! До сервиса дело не дошло. Телик в том же состоянии. Прошиву вливал. Кадровую менял, обвязку ее проверил. Строчка стартует на пару-тройку секунд. Частоту мерял - норма. По вторичкам проблем не обнаружено. На кадровых выводах проца кратковременно появл. импульсы. Не могу понять как проц определяет аварийную ситуацию. На 34 лапу СИОХ приходит.
На 36 (ЕHTO) 1.8V. Присаживал на корпус / подавал 5V - результат тот же. Может ПО проца предусматривает контроль еще по какой то лапе откуда то? Нужна схема. В сети не нашел. То что есть и маркируется как С29R90, на самом деле для двухчипового TV. Не могу отбраковать проц. Помогите! Спасибо!
key-s
16-06-2007 13:48
vitalik921 писал:
vitalik921, схема С29R88 здесь: http://rolsen.ru/content/tech/C29R88(N).pdf
По упомянутым м/сх БП и кадровой - совпадает. С кадровой на проц нет цепи слежения. Может быть причина не в кадровой. После грозы много интересного бывает..., на что и не подумаешь. Трудно что-то конкретное сказать. Посмотри напряжения, шину, проц недовольство, огорчение . Со-схемой по-легче.
Дополнение по-сервису. Возможно, что ТАКЖЕ сервис активируется скрытой кнопкой в пульте.
Добавлено Saturday, 16 June 2007, 13:55
Ссылка почему-то не вставляется до конца. Глюк какой-то (???) vitalik921, скопируй ссылку целиком до .pdf и вставь в адресную строку браузера... Или отсюда: http://rolsen.ru/service/private.html скачай эту схему.
vitalik921
16-06-2007 17:29
Большое спасибо,key-s!
vitalik921
19-06-2007 13:43
Добрался до телевизора, наконец то. Проц отбраковал. Осталось его найти. Нигде в предложениях нет. Мож кто поскажет замену?
remix
20-06-2007 13:28
А как проц по настоящему обзывается { под наклейкой )? И на каком основании его отбраковал если даже в сервисе не был?
key-s
22-06-2007 00:08
vitalik921, здесь, по-идее, нельзя ничего кроме сервиса спрашивать. Создай в другом разделе тему...
vitalik921
22-06-2007 14:47
Тема есть другая в элементной базе называется "Замена процессора NTDA9384C31NC" (ссылку не умею выложить).
remix писал:
Не поверишь - пришел один раз - ведет себя как описал выше. Второй раз - записал память, заменил кадровую ничего не изменилось. Стал ОПЯТЬ проверять все напруги и обнаружил, что уже 8V до 7,4 просели. Шины стали проседать до 1,8V - 2,2 (когда как). это когда с 2 - 3 раза его в сеть тыкаешь строчка запускается - вот тогда и проседают шины . Спервого раза строчка никогда не включается. Забрал шасси домой. Включаю - вместо 8V уже 6,4V. 14нога начала на корпус 270 ед показывать. Проц стал сильнее греться. ....Короче с каждым днем (каждым включением) он все сильнее и сильнее ложится. Цепи питания, шин, само собой, проверены, кренка меняна. Напряжение 3,3 в норме. (не первый день замужем). Похоже на сказку, но тем не менее так оно и есть. Проц в заблуду ввел - поэтому не сразу и определился с его состоянием. Кроме того с самого начала не реагировал на клаву и пульт.
Кстати, гроза по сети влетела. Шим дохлый (три ноги К.З) пробит диод по В+. И все. Диод мог только от грозы лечь. Когда шым менял подозревал (из-за диода) что проц дохлый. Не хотелось верить. Надеялся что деньги без гемороя поимею. А теперь, чувствую, только за дефектацию заплатят. Эти довбни с ROLSEN на письмо не отвечают. Приговорить аппарат придется.
Эту тему закрываю. Кому интересно смотрите другую.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Rolsen C29R90. Вход в сервис. Схема
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • ROLSEN C21SR62 вход в сервис?
  • ROLSEN C21R60 вход в сервис
  • TV вход в сервис.Rolsen C21SR62NT
  • Rolsen 2116 вход в сервис
  • Вход в сервис tv ROLSEN C1420
