Y Участник Сообщения: 32
Телевизор Электроника E72F14S Platinum Калининградской сборки шасси Rolsen C29R90. Через 10 секунд сдыхает от перегрева диод по 135 вольтам (D873) стоял родной RGP30J, ставил RGP30M.
Менял С878 (100x160V), C875 (220пф). Картинка эти 10 сек. идеальная, без искажений. Напряжение 135В. Подскажите, что может быть. Пробовал разные диоды. |
CROU Участник Сообщения: 389
ищи родной, у этого 500наносекунд, а родного 250 |
Родных в Питере нет. CROU, может есть какой-нибудь аналог? |
7-32-12 Участник Сообщения: 225
Дмитрий 7190117 Забанен  Сообщения: 193
Можешь попробовать КД226 . Если есть разборка - выпаяй . HERы то-же идут . Пусть продавец подберет аналог , правда продавец должен быть грамотным . |
telezavr Участник Сообщения: 1299
Y, RU4А и не ломай голову  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Y, "...Картинка эти 10 сек. идеальная, без искажений. ..." - а ток в этой цепи какой?
А вообще-то, ИМХО, проблема именно в диоде, как и сказали!  |
Пан , Товарищ , Господин ... Не будьте хамом ответьте . |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 487
quark2 Участник Сообщения: 367
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
mihalych Участник Сообщения: 209
Y.RU4А .И замени конденсатор(установленный паралельно диоду) на 470p-1k V. |
yratv Новичок Сообщения: 7
ставь два диода паралельно желательно на 6 ампер |
yratv, ты хоть в курсе несоответствие какого параметра диода в данном случае вызывает значительный его перегрев? ты еще написал бы д242-245 на 5-10А  |
wmf Новичок Сообщения: 9
..Вряд ли частота работы питателя отличается от многих других питателей.Следовательно,
или возбуждение,или большой ток потребления.Я бы заменил ёмкость параллельно и
ёмкость фильтра.Вместо данного диода воткнул бы два КД226 последовательно \парал-
лельно включать в данном случае,думаю,бессмысленно\.Нагрузил бы лампой ватт 60,
проверил поведение диода.Замерил ток потребления по 130 в.Вряд ли он должен отли-
чатьсч от других подобных телевизоров.Пожалуй, проверил бы 220х400. |
ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1246
НЕR307 - нормально,3 раза ставил |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Ставил пару раз КД226Д- с белой полосой,но не вэтом апп-те а вшасси под 54см.Стоит без проблем едва тёплый,а всё,что тыкал до этого-калится.По-моему вся эта ерунда происходит из-за паршиво сделанного(рассчитанного) импульсника.
Добавлено 24-08-2007 10:30
| KRAB писал: | Y,
А вообще-то, ИМХО, проблема именно в диоде, как и сказали!  | ---Если проблема только в диоде,то почему он с этим диодом работал раньше?Ладно бы через час вышибало,но 10сек... |
Лёхман Участник Сообщения: 353
vittttt, Обрати внимание на буквы, он поставил диод в два раза медленнее. Затем поставил 31DF6 и на этом проблемы закончились Тема отмечена решенной. |
