ROLSEN C29R70T изображ. только в сервисе
Список форумов » Телевизоры
Palimira
29-09-2007 17:40
ТВ пришел из другой мастерской. Вместо родной м/с стоит рубиновская TDA9353PS/N2/1I0817 В принципе замена возможна но ТВ работает только в сервисе. А так пишет РУБИН и выключается. По поиску нашел похожие темы- надо или отключ защиту по КР но в сервисе такой опции нет (В 21 дюйм както отключал) или что -то сделать с м/с кадровой развертки TDA8359J что-бы увеличить КГИ.Эсли кто сталкивался подскажите что надо сделать
vitala
29-09-2007 19:47
Был похожий дефект с Горизонтом, в сервисе работает ,опции меняет.При включении на секунду "нет сигнала" и выключается.Оказалось
ТDA 6107Q .Попробуй заменить видеоусилитель.
холявщик
Бывалый
29-09-2007 19:52
Palimira, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21387&highlight=tda935 ... может поможет.
Сержик
Гость 217.118.*.*
29-09-2007 20:58
Конкретно с такой проблемой не сталкивался,но могу скaзать-размах КГИ сделать не сложно,а вот выбрать необходимую длительность...Проц четко отсекает непонравившиеся.Уж с этим я помуздыкался.Должен быть бит отключения защиты
key-s
29-09-2007 20:59
Palimira, тут - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178037 похоже твой случай...
Palimira
30-09-2007 17:28
Завтра еще раз внимательно проверю цепь КГИ
ФАРТ
30-09-2007 18:12
Palimira писал:
КГИ, обычно, надо не увеличивать , а уменьшать.
0,8 мсек при наличии осциллографа. Причина может быть как в питании, неисправности самой м/сх, возбуждение кадровой - обвязка.
сергиенко
30-09-2007 20:59
перешей память и выгони всё с нуля,так проще
Сержик
Гость 217.118.*.*
30-09-2007 21:09
Это как так?
можно поподробнее?
сергей26
01-10-2007 00:20
Palimira,сергиенко прав-это память.
Добавлено 01-10-2007 00:46
Palimira,отрегулируй в сервисе параметр EW(44-50),он регулирует +В(115в.).
Сержик
Гость 77.45.*.*
01-10-2007 07:34
О_о! шок
зачем?
да и питание в 29 никак не может быть 115
тодор
01-10-2007 13:17
Думаю,что в 29" бьло 135 волт
Palimira
01-10-2007 19:51
KEY-S был прав. На плате элементы не соответствовали схеме. От 8 н м/сх КР не было перемычки а на транзистор через резюк и емкость 470 мкф подавалось 8 в. Такое сх решение бланкирования без КГИ. Сделал все как по схеме и все ОК. Всем спасибо и огромное спасибо KEY-S
Список форумов » Телевизоры » ROLSEN C29R70T изображ. только в сервисе
  • ROLSEN C29R70T не настраивается
  • ROLSEN C29R70T Plat
  • Rolsen C29R70T Plat-нет коррекции.
  • Rolsen C29R70T завышены вых.напряжения
  • Rolsen C29R70T искажения изображения
