ROLSEN C29R70T Plat не реагирует на клавиатуру.
Список форумов » Телевизоры
Андрей Мар
22-12-2007 02:07
Включается, но не реагирует ни на клавиатуру, ни на пульт.
Проц TDA9351PS/N3/1/1758. Заменить пока нечем.
Может какой другой подойдет?
Или будут другие мысли?
Напряжения все в норме на нем.
ivan1000
22-12-2007 02:39
Попробуй с чистой прошивкой. Напряжение на ноге"KEY"какое,меняется ли при
нажатии кнопок,импульсы с ИК приемника доходят до проца?
Поляков
22-12-2007 03:13
Как вариант - клава - защита от детей, пульт -неисправен. Согласен также с ivan1000,
Андрей Мар
22-12-2007 03:31
Напряжение на клавиатуре 0,3 В, на ноге "KEY" проца 0,15 В. При отключении ноги проца напряжение на кнопках восстаналивается до 3,3 В.
Думаю, что ознозначно проц неисправен, теперь вопрос, каким его можно заменить?
Андрей Мар
22-12-2007 05:50
Поставил проц TDA9381/PS/N3/1/1730, влил прошивку соответствующую. И все аппарта завелся.
Список форумов » Телевизоры » ROLSEN C29R70T Plat не реагирует на клавиатуру.
  • ROLSEN C29R70T Plat
  • Rolsen C29R70T Plat-нет коррекции.
  • ROLSEN C29R70T PLAT выключается
  • Rolsen C29R70T Plat. Замена процессора
  • тв ROLSEN C29R70T PLAT слетает прошивка
