ТВ пришел из другой мастерской. Вместо родной м/с стоит рубиновская TDA9353PS/N2/1I0817 В принципе замена возможна ТВ работает только в сервисе. Сначала были проблемы с КГИ. При помощи форума решил но радовался рано. Нет настроек на станции. На экране показывает что идет настройка а ничего не ловит И у меня возникли сомнения:
1 На схеме стоит аналоговый тюнер а на плате цифровой
2 При входе в сервисное меню - нет опции изменить коды диаппазонов.
Что если проц пытается работать на аналоговый тюнер а стоит цифровой? Подскажите как определиться или что изменить?
Palimira.Судя по схеме стоит аналоговый тюнер.Наличие в схеме MC74HC164(переключает диапазоны),предполагает аналоговый тюнер.А отсутствие MC74HC164 цифровой тюнер.
В этих процах очень важна версия прошивки,так как в одних версиях этих опций нет,в других
они прошиты намертво.Для Вашего ТВ версия-V1.8. Лучше,чтобы не мается поставить проц с родной прошивкой.key-s если очень надо могу прислать.
