Rolsen C29R48T
TDA9365\PS\N3\5
MSP3410G
TDA16846
кинескоп 72
проблема такая вроде как занижены напруги В+ 123в на такой кинескоп вроде должно быть больше, схемы нет, на плате кинескопа надпись на видеусилители 200в на самом деле +180, телек работает уже целый день включен изображение при смене сюжета дышит при большой яркости разлазиится при малой вроде как почти в норме (чуть меньше экрана) но фокусировка нарушена такое ощущение как нехватка высокого, поступил после чужого ремонта,хозяева говорят сосед варил сваркой свет мигал и телек потух они вызвали когото он не сделал ко мне притащили ктото менял строчный транзистор который оказался пробит остальное не капано, кондёрчики в блоке питания заменил оптрон тоже без изменений В+123-124 так и держится и стоит на месте также питание на видеусилители 180 стоит и при смене сюжета
кто что подскажет может должно быть +145 идти с блока питания, сетевой лит заменил
вроде работает схемы то нету, и при маленькой яркости фокусировки нет, щас померил на кадровую 11в идёт, мало
если успею сегодня 16846 подкину, схему бы может сопрот какой
