Rolsen C25R21 проблемы с кадровой
Список форумов » Телевизоры
Юрий М
29-10-2007 03:28
TDA8844
TDA8350
поступил на ремонт выгорела плата под катушкой L433 насвозь, катушка упала вниз дыра как пятак, сгорел стабилитрон VD401A, всё восстановил телек запускается но изображение пол экрана, верхней части нет посредине идёт узкая яркая полоса как нет кадровой, низ изображение нормальное, заменил TDA8350, TDA8844, Прошивку ничего не изменилось 16 и 45 вольт в норме
кто что подскажет
  8350.GIF  61,99 КБ  Скачано: 147 раз(а)
михалыч%
29-10-2007 05:15
[ сгорел стабилитрон VD401A, всё восстановил телек запускается но изображение пол экрана, верхней части нет посредине идёт узкая яркая полоса как нет кадровой,Вот эту цепочку и смотри. голливудская улыбка
Юрий М
29-10-2007 05:57
да глядел уже, на стабилитроне 18-20 вольт, да и помоему к кадровой это не относится эт размер на строчной регулирует
Чумичкин Владимир
29-10-2007 06:07
11 выв. TDA8350 как раз выход кадровой на коррекцию растра. Проверь резисторы R471, R401A.
mari
29-10-2007 06:18
45V на выводе кадровой измерял или после FBT ( Юрий М,писал" 45 вольт в норме")
Юрий М
29-10-2007 06:20
да мерил один 10 ом другой 33 ом телек вообщето наверное на кухне собран не акуратно отклонялка видать на другом телеке стояла концы откусаны и другие провода рядом припаяны хозяин говорит телек ни разу в ремонте не был, замыкаю стабилитрон размер по горизонтали увеличивается прилично, вертикаль так и стоит пол экрана, отклонялку разпаял концы кадровой две обмотки по 14 ом звонятся,
Добавлено 29-10-2007 06:22
щас вообшет микруху кадровую выдеру померию детальки
Добавлено 29-10-2007 06:23
на микрухе прям мерил все напруги
Добавлено 29-10-2007 06:31
на кадровую 16,2 и 49 вольт со строчника идёт
Добавлено 29-10-2007 06:45
ё маё уже расцвело я ещё не спал немножко надо отдохнуть сделаем перерывчик
ivan1000
29-10-2007 06:51
Не зная у кого как,но у меня пол-экрана всегда неисправная 8350 давала....
Сержик
Гость 77.45.*.*
29-10-2007 08:24
R407,408,471,401?-на шасси CH-10
извиняюсь,не посмотрел что 471,401 уже промеряны
tit7861
29-10-2007 08:37
Юрий М, Бракованных деталей в магазинах с каждым годом все больше становится.
&rey
29-10-2007 22:19
ivan1000 писал:
+1!!!
vaskan
Гость 89.41.*.*
29-10-2007 22:40
Попробуй подкинуть микруху б/у, с другого робочего телека!
михалыч%
29-10-2007 22:44
vaskan писал:
Точно. И будет тебе счастье. :mrgreen:Да. Еще не выспался недовольство, огорчение
Сержик
Гость 217.118.*.*
29-10-2007 22:48
ivan1000, tit7861, vaskan,&rey, михалыч%, думаю,что этот форум недостоин обсуждать такие банальные вещи,как брак кадровой,потому как тогда тема будет заслуживать мусорки
если обвязка проверена,пора запрягать ослика и пройтись по пинам 1,2,5,9(надо определиться откуда лажа-с управления или на выходе)
рискну предположить,что 11,12 пины можно не брать в расчёт вовсе
Юрий М писал:
похоже верх есть(с проца) но он сжат,а за верхнюю часть отвечает 45 вольт,хотя кто знат
михалыч%
29-10-2007 22:57
Согласен.Он новичек? не посмотрел.
telezavr
30-10-2007 00:22
Юрий М, глина на землю по К.И ближе к 8844 улыбка
Юрий М
30-10-2007 03:07
Тут уже реплики посыпались нашол дорожка от 1 ноги TDA8350 к TDA8844 звонится как диод ближе к сопроту R401 дорожка походит между перемычкой W262 там чёрной краской намазано квадратик, содрал пропаял и всё пошло, первый раз так вижу чтоб дорожка так звонилась, причём в одну сторону с очень малым сопротивлением, ят мультиметром мерил пишит, щас начал мерить нема чёт щупы поменял есть сначала не понял причём щевелю плату ничего не меняется
михалыч%
30-10-2007 09:22
Удачи. :no:Вот краска и сыграла свое дело.Окисел, скорее.
Юрий М
30-10-2007 23:23
скорей всего сажа в см 4 дыра как пятак прогорела дросель внутрь упал и плата была вся в саже пришлось мыть, ят померил сверху на 8844 синусоида есть, прозвонил мультиметром до 8350 мультиметр пишит вроде цепь в норме, потом уже когда обнаружил мерию в одну сторону пишит и показывает 40 ом меняю концы 180 ом показывает
Юрий М
01-11-2007 18:11
притащили назат через день не работает АББ опять обрыв дорожки когда восстановил оказалось почти нет цвета заменил 8844 не помогло кинулся в поисковик нашол вот это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99526&highlight=%E4%EE ... померил точно от 31 и 32 ноги tda8844 дорожки оборваны опять под краской, замерил краску прибором звонится 100-500ком акуратно начал счищать краску поглядел через телеобьектив ДОРОЖКИ ПОД КРАСКОЙ ТРАВЯТСЯ так что кому попадётся глядите стоит перемычка и со стороны печатки краской нарисована чёрной под краской дорожки, телеку всего 2 года лет через 5 наверное его можно будет выкинуть
Список форумов » Телевизоры » Rolsen C25R21 проблемы с кадровой
  • Rolsen C25R21 нет цвета
  • ROLSEN C25R21.Строчная развёртка.
  • Rolsen C25R21 Plat. Замена процессора
  • tv rolsen c25r21 chassis juc7.820.026-3 нет звука по вч/ нч
  • Rolsen C25R21 платинум - хаотичный цвет
