ROLSEN C21SR74NTplat работает 5 сек и в деж реж
Список форумов » Телевизоры
max1241
20-08-2007 19:27
ROLSEN C21SR74NTplat попал в ремлнт после грозы. БП востановлен, работает как часы. Проц TDA9352 PXN 1.1c был заменен на TDA9352PS/N3/1/1683 согласно схеме. После замены выход в рабочий режим на 5 сек и в ожидание, при этом моргает светодиод красным. Может замена не коректна?
Перепробовал кучу прошивок результат меняется только по времени выкл от 5 до 10 сек. Во время работы строчка и кадры работают как часы.
vitalik921
20-08-2007 19:36
Померяй на 36 напряжение. При больше 4, кажись будет отключаться. Отпаяй или присади и посмотри чего не нравится ему. Вначале в сервис войди. Там кадровая защита есть - отключи ее. В сервисе не должен отключаться.
max1241
20-08-2007 19:45
В сервис не выходит. на 36 4.1в почти норма. если добавить ускор то экран светится с обр ходом.
Добавлено 20-08-2007 19:54
извиняюсь на 36 не 4.1 а 2.41в. Еще одна неприятность в рабочий режим выходит только с пульта, а на кнопки только диод гаснет без реакции.
vitalik921
20-08-2007 20:07
Еще нога 49 есть. Проверь ее цепи.
Не понял про ускоряющее. Это после ухода в "дежурку" что ли светится. Может у тебя ускоряющее не правильно выставлено? Поиграйся с ним.
max1241
20-08-2007 20:10
Нет светится в рабочем режиме 1-2сек и в деж.
Добавлено 20-08-2007 20:30
Цепь 49 ноги проверил как мог со схемой не совпадает. На схеме электролит а в натуре 0.47мкф. Стр имп есть напр 0.6в
Добавлено 20-08-2007 21:06
после всех советов я не понял? Ранее названные процы полные аналоги и должны работать или нет?
brt137
20-08-2007 21:16
max1241 писал:
TDA9352PS/N3/1/1683
Маркировку точно написал?..
Добавлено 20-08-2007 21:17
Может быть: TDA9352PS/N3/1I1683 ?
Добавлено 20-08-2007 21:20
Так ему может принудительная инициализация нужна?
Добавлено 20-08-2007 21:23
max1241, может эта тема чем поможет:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=97688
max1241
20-08-2007 21:32
прошивки сейчас попробую. А проц написал верно TDA9352PS/N3/1/1683
Добавлено 20-08-2007 22:29
прошивки помогли . Спасибо!! Но с кнопками проблема с них не вкл и страшно тормозит. Каналы с пульта переключаются но надо ждать до 10 сек. С чем это связано. обмен по шинам вроде нормальный.
7-32-12
20-08-2007 22:32
max1241 писал:
Эт уже больше чем норма подмигивание
Добавлено 20-08-2007 23:36
max1241 писал:
На разные модели ставятся. Т.е. у тебя щас SR68
max1241
20-08-2007 22:50
если вы по прошивку то SR68 продолжаю мучать.
Добавлено 20-08-2007 22:52
вошел сервис. откл кадр защиту работает помнит но кнопки не работают и тормозит.
7-32-12
20-08-2007 23:16
VT405
михалыч%
20-08-2007 23:35
max1241, А кадровая защита какова опция?Если тормозит, то может и сам проц
7-32-12
20-08-2007 23:42
Я обшибся SR80NT
Опция там-же в Ор
Нет, его тормозят улыбка
max1241
20-08-2007 23:45
Поменял STV8216 тормоза пропали. Теперь нет регулировки 130в и подушка. кнопки работают но все наоборот.
7-32-12
20-08-2007 23:50
Включи коррекцию и переключи клавиатуру и можно баиньки голливудская улыбка Там 130В не регулируются
А звук то был до замены?
михалыч%
20-08-2007 23:53
7-32-12 писал:
Это уж точно . Висяки на утро лучше оставить.
key-s
21-08-2007 00:11
max1241 писал:
В SR74, вроде бы, и нет регулировки B+... Пункт EW - по-назначению... Для вариантов клавиатуры, в сервисе, должен быть пункт "KBD", поизменяй его значение... Для: TDA9352 PXN 1.1c должно KBD=2.
max1241
21-08-2007 00:42
Пункта KBD нет и опций регулировки размера по горизонтали тоже не вижу. Может есть подраздел но как в него войти?
На сегодня все пора спать, крыша едет.
MegaV
21-08-2007 00:50
если не изменяет память то цветными кнопочками на ДУ, беленькой вроде вкл.откл корекции. А клаву переключать не помню.
Понажимай разные, там вверху выскочит надпись и сорентируешься.
Леопольд
21-08-2007 04:09
max1241 писал:
Может так
  Code change TV C2146.rar  2,52 КБ  Скачано: 116 раз(а)
max1241
21-08-2007 08:42
Геометрию сделал. А кнопки не перепутаны а вообще чехорда. кнопка ОК вкл выкл ТВ , Р+ V-, Р- меню, и т.д.
Но вообщем вроде все это приемлемо. Только так и не услушал о замене проца.
7-32-12
21-08-2007 11:28
max1241 писал:
max1241 писал:
На разные модели ставятся. Т.е. у тебя щас SR80
Ну и синюю кнопочку в сервисе нажми
max1241
21-08-2007 16:18
Нет у меня SR74, а синию кнопочку я нажимал, меняется только функция ОК и плюсы регулировок на минусы.
7-32-12
21-08-2007 16:36
Мда. У SR62 и SR74 одна распайка клавиатуры, а у SR68 и SR80 увы другая. Значь полноценно переползти с 74 на 80 не получается
Список форумов » Телевизоры » ROLSEN C21SR74NTplat работает 5 сек и в деж реж
  • ROLSEN C2116 не работает АПЧГ
  • тв +двд ROLSEN C21SR74NTK не работает Караоке
  • Rolsen D29R55T постоянно работает режим демо
  • тв ROLSEN C2150 возможно после грозы,АПЧГ не работает
  • ROLSEN D29SR57TDPLAT
