телевизор Участник Сообщения: 258
процик стоит TDA9381PS/N3/1/1730
4 строка ROLSEN FM 2.0c
нет выхода с EW
Вопрос к тем,кто заказывал процики с ROLSENа
вот есть их прайс
но отсутствует номер на эту микросхему.
кто заказывал ,что бы подошло?
и какой номер.
6RLTV20.013.110.03300 Микросхема TDA9352PS/N2/3I PXF 1,2a
20.013.110.02400 Микросхема TDA9352PS/N3/1i1683
20.013.110.00500 Микросхема TDA9353 PS/N2/1I0817
Микросхема TDA9361PS/N2/5I
20.013.110.00600 Микросхема TDA9381PS/N2/1I0721
Микросхема TDA9381PS/N2/2I 1091=CH05T0102
Микросхема TDA9381PS/N2/2I 1373
20.013.110.00610 Микросхема TDA9381PS/N2/1I 1156
20.013.100.00600 Микросхема TDA9381PS/N2/1I 1521
20.013.110.00602 Микросхема TDA9381PS/N2/2I 1229
20.013.090.01100 Микросхема TDA9381PS/N3/1/1729
Микросхема TDA9381PS/N3/1/1730
Микросхема TDA9381PS/N3/2/1831
6RLTV20.013.110.00608 Микросхема TDA9381PS/N2/1I PXU 1,1
20.013.090.00700 Микросхема TDA9382PS/N2/1I 1527
TDA9365PS/N3/5
20.013.110.01200 Микросхема TDA9565PS/N1/5I XTV 1,7i
Микросхема TDA9565PS/N1/5I XTV 1,8d
20.013.040.00900 Микросхема TDA9859/V2
valya monitor.net.ru  Сообщения: 2299
телевизор, дык а включить его из сервиса ?
Ну дык - чего ? Команда 16-26 - уключается или нет ?
SAA3010 - выводы 16-26 -замкнуть в сервисном режиме - сверху появится строка EW on - если ещё раз замкнуть- появится EW off и т д |
ВАЛЛОМ Участник Сообщения: 204
Не обязательно замыкать,нужно:Для регулировки “подушки” - включение режима EW надо войти в сервис,выбрать опцию EW,нажать кн. HOLD на пульте, после этого геометрия начинает регулироваться.Для запоминания
Ее выйти из сервиса,нажав кн. TV, затем выключить TV из сети , снова включить, затем снова войти в сервис - геометрия станет регулироваться |
key-s Участник Сообщения: 2784
ВАЛЛОМ, кнопка HOLD или символ "две вертикально встречно-направленные стрелки с полоской между ними" - относится к командам телетекста - это заморозка сканирования страниц. Процессоры линейки TDA9381 - встроенного декодера т/текста не имеют... Поэтому, пульт, который едет в комплекте с тв может и не иметь этой кнопки HOLD. Тем более, что команда, замыкающая те выводы у SAA3010, что написал valya - это и есть команда кнопки HOLD...  |
remix Участник Сообщения: 567
| ВАЛЛОМ писал: | | Для регулировки “подушки” - включение режима EW надо войти в сервис,выбрать опцию EW,нажать кн. HOLD на пульте, после этого геометрия начинает регулироваться | Это всё реально, EW включается нажатием одной из кнопок управления телетекстом на родном пульте ( не помню какой, на моём обозначения стёрлись) в сервисе. Пульт RC-7, но он не всегда идёт в комплекте.
Добавлено 21-05-2008 17:26
| телевизор писал: | вот есть их прайс
и какой номер. | Вот это-| телевизор писал: | | 20.013.100.00600 Микросхема TDA9381PS/N2/1I 1521 |
remix, дык ему не нужен теперь другой проц..., ему нада включить в сервисе функцию EW
| remix писал: | | EW включается нажатием одной из кнопок управления телетекстом на родном пульте ( не помню какой, на моём обозначения стёрлись) в сервисе. Пульт RC-7, но он не всегда идёт в комплекте. |
Писали уже - кнопка HOLD - останов перебора страниц (заморозка). При её нажатии в телетексте, в строке адреса т/текста, обычно пишется "CTOП" или "HOLD". Cимвол значка на пульте я описывал... Если у кого с воображением туго - цепляю картинку:
На RC-7 - она в самом нижнем ряду, вторая слева.
пришёл на работу .посмотрел. EW (спасибо всем) . у меня стоит on.
а выхода всё равно нет.переключал и включать и выключать , а сигнал на 20 ноге проца так и не появился.
теперь остаётся в силе вопрос .какой заказать проц?remix, писал
что надо заказывать 20.013.100.00600 Микросхема TDA9381PS/N2/1I 1521
а у меня есть сомнения. мне нужен TDA9381PS/N3/1/1730
у него после первого слеша N3 а у того N2.
пойдёт? |
телевизор, ты бы рассказал предысторию дефекта... Проц дефектовать - это последнее дело... В поиске должны быть прошивки. |
предистория такая.
я пол гда назад дефектовал проц по ноге EW(пробывал разные прошивки)(тогда не было возможности заказать проц с ROLSEN)
клиент отвёз его на ремонт в Казань(за 560 км отсюда)
ему выключили защиту в сервисе (VG) и отдали . при этом изо с вогнутой геометрией.
пол года он так и смотрел. а теперь он у него перестал включаться.
я вошёл в сервис. там VG стояло 1(включено)
я выключил VG и тв включился. я поменял на всякий случай память.
но регулировки по EW так и нет.(выход коррекции поменял IRF630)
клиент больше не хочет смотреть бочку.
вот такая история. |
| Цитата: | | 20.013.110.02400 Микросхема TDA9352PS/N3/1i1683 |
этот должен пойти вместо 1730 - поправьте если это не так
телевизор, а это делал ?| Цитата: | | выйти из сервиса,нажав кн. TV, затем выключить TV из сети , снова включить, затем снова войти в сервис - геометрия станет регулироваться |
Добавлено 22-05-2008 08:21
| Цитата: | | предистория такая. |
телевизор, судя по предистории - всё же слёт прошивки -т е врядли при этом ещё и убился 20 вывод - мне попадались убитые но там или в "ноль" или импульсы есть но махонькие  |
Так может для начала инициализацию сделать? |
да. геометрия вся(кроме EW) регулируется и запоминается.
| Цитата: | | Так может для начала инициализацию сделать? |
делал.не влияет не параметр EW.
| Цитата: | | судя по предистории - всё же слёт прошивки -т е врядли при этом ещё и убился 20 вывод - мне попадались убитые но там или в "ноль" или импульсы есть но махонькие |
на этой (20) ноге ничего нет.пробывал через переменный резистор с делителем подавать подпитку.от 0 до 5 вольт и ничего(импульсов)
буду заказывать 20.013.110.02400 Микросхема TDA9352PS/N3/1i1683
потом отпишусь.
всем спасибо. |
телевизор, попробуй ещё эту прошивку. Инициализация сбрасывает EW, после нада включать...
valya, а с TDA9352PS/N3/1i1683, без STV8216, звук будет?  |
key-s, хорогшо. в субботу попробую и напишу результат. |
телевизор, | Цитата: | | да. геометрия вся(кроме EW) регулируется и запоминается. | Что-то я не пойму,у тебя что не регулируется размер по горизонтали? А парабола,трапециия и всё остальное регулируется?Если размер не регулируется,то какой он,завышен,занижен? |
| key-s писал: | | valya, а с TDA9352PS/N3/1i1683, без STV8216, звук будет? |
key-s, сам в сомнениях причём для этого проца у меня на схеме пометка "STV8216??"
Чё я имел ввиду - когда это писал - не помню поэтому| valya писал: | | вместо 1730 - поправьте если это не так |
Добавлено 23-05-2008 02:52
| ВАЛЛОМ писал: | | Что-то я не пойму,у тебя что не регулируется размер по горизонтали? А парабола,трапециия и всё остальное регулируется? |
я тож не понял  |
key-s, огромное спасибо.с твоей прошивкой заработало.немного подправил геометрию.
и выкладываю её подработанной.
сейчас отпишу подробности.
Добавлено 24-05-2008 09:32
| Цитата: | ВАЛЛОМ писал:
я тож не понял |
размер по горизонтали EW не регулировался.
смещение по горизонтали регулировалось.
прошивки менял с форума и с других мест.результат был отрицательный.
теперь с прошивкой key-s,(огромное ему спасибо)
я попробывал включать и выключать EW(кнопкой HOLD на пульте) думаю посмотреть как влияет. никак. я пробывал и запоминать и выключал телевизор. сделал вывод-включение и выключение этого режима не влияет на работоспособность телевизора и геометрию.
вроде всё отписал.
огромное всем спасибо,кто принимал участие в обсуждении.
tv rolsen C21SR68S plat .zip 392 Байт Скачано: 369 раз(а)
Прошивка в моей ссылке Участника Michael666, ему спасибо  |
key-s, хорошо.Michael666 спасибо. |
