ROLSEN C21SR68S проблема при включении из дежурного режима
Список форумов » Телевизоры
Ribak
07-08-2007 22:29
Нужна консультация: Ускоряющее выставил в пределах 380В, картинка идеальная, но всплыла интересная особенность. Если работающий телевизор выключить пультом в дежурный режим и попытаться сразу его опять включить, то звук появляется, а изображение нет и приходится немного добавлять ускоряющее, но тогда изображение становится немного размытым. Но если после выключения в дежурку подождать около двух минут, то включается великолепно, картинка отличная и ускоряющее добавлять ненадо. В дежурном режиме БП выдает +В 80вольт. Если ускоряющего добавить выше 380В, то картинка становится немного размытой, но зато включается и выключается без замечаний. Подскажите, как правильно выставить ускоряющее на этом звере.
key-s
07-08-2007 22:38
В сервисе есть пункт VG2, по-моему. Выбираешь его - будет или узкая или сильно суженый растр, с муаром. Крутишь SCREEN, чтобы полосу или "растр" было немного видно.
Ribak
07-08-2007 22:49
Сделал VG2, включается и выключается нормально, только жаль картинка стала немного размытой, ну видно либо одно либо другое, оставляю так. Спасибо.
Список форумов » Телевизоры » ROLSEN C21SR68S проблема при включении из дежурного режима
  • RoLsen C2116. Не выходит из дежурного режима.
  • Rolsen 17R80 не выходит из дежурного режима
  • Rolsen C2112 не выходит из дежурного режима
  • ROLSEN C2146 Plat не выходит из дежурного режима.
  • Rolsen C21SR68S заперт кинескоп
